EDA pour processeur 64-bit
R
rogger123
Salut,
J'envisage d'acheter un nouveau processeur AMD Athlon.Est-il possible de faire fonctionner encore comme un processeur 32 bits pour que je puisse installer des outils de CAO (32 bits x86 Linux)?
Ou dois-je obtenir les versions 64 bit de mes outils de CAO?
Que l'on ferait un meilleur travail AMD ou Intel?
Actuellement, je me sers P4 2.4Ghz, RH9.
Toutes les suggestions sont les bienvenues
Ce serait génial si quelqu'un pouvait me donner un peu de configuration .. Choix des processeurs et OS, mais d'exploiter les applications 32 bits EDA
Observe
Rogger
oui il a bien fonctionné.
même en utilisant Windows 2000 également.
les performances semblent trop bonnes.
et le système est robuste.
pour de meilleurs performances, utiliser la carte mère Asus avec chipset Nvida.binu g
rogger123 a écrit:
Salut,
Est-il possible de faire fonctionner encore comme un processeur 32 bits pour que je puisse installer des outils de CAO (32 bits x86 Linux)?Ou dois-je obtenir les versions 64 bit de mes outils de CAO?
Que l'on ferait un meilleur travail AMD ou Intel?Actuellement, je me sers P4 2.4Ghz, RH9.Toutes les suggestions sont les bienvenues
Observe
Rogger
Salut,
Donc, si j'ai acheté un processeur AMD 64 bits et installer Mandrake 9.2 (ce que je serais en mesure d'obtenir une version 32 bits) et re installé mes outils de 32 ans peu eda ils n'ont absolument aucun problème?
Mandrake serait le meilleur choix de l'OS pour aller avec un AMD 64 ..
I Outils aurait dû utiliser sont énumérés ci-dessous
s * y * n * PS * O * s de base de synthèse 2.004,06
AS / T / R / O ne me souviens pas de la version
S ** nd * s * s Star RCXT
IC5033
SOC44
LDV 5.1
M * E * N * T * O * R IC Ass / E / M / B / Le 2004,2
Actuellement, tous travaillent assez bien sur RH9 avec P4 2.4Ghz
Ce sont mes outils de base ...[/ tex] [/ quote]
rogger123 a écrit:
Salut,
Donc, si j'ai acheté un processeur AMD 64 bits et installer Mandrake 9.2 (ce que je serais en mesure d'obtenir une version 32 bits) et re installé mes outils de 32 ans peu eda ils n'ont absolument aucun problème?Mandrake serait le meilleur choix de l'OS pour aller avec un AMD 64 ..
I Outils aurait dû utiliser sont énumérés ci-dessouss * y * n * PS * O * s de base de synthèse 2.004,06
IC5033
SOC44
LDV 5.1
M * E * N * T * O * R IC Ass / E / M / B / Le 2004,2Actuellement, tous travaillent assez bien sur RH9 avec P4 2.4Ghz
rogger123,
Si vous achetez des AMD Athlon 64, pas de problème pour exécuter des applications 32 bit, parce Athlon a été conçu pour fonctionner 64 et les systèmes 32 bits et les applications.
Or les systèmes d'exploitation Win 2000 et Win XP sont de 32 bits, mais fonctionne bien avec les Athlon 64.Bien sûr les meilleures performances sont pour un système d'exploitation 64, mais non disponible pour le moment.
Pas de problème pour les outils EDA 32 bits.Pour le matériel est différent, vérifiez la compatibilité correcte.
Skywalker.
Salut,
vraiment avoir l'avis ur.
Quelqu'un pourrait-il me donner une configuration qui réponde à mes outils EDA souhaits.
PS: je veux continuer à utiliser les fichiers 32 bits même configuration que j'ai pour tous les outils.
par exemple
Processeur (AMD 64): __________
HDD :___________
Carte mère :__________
Carte graphique :__________
OS (Linux ):____________
Observe
Rogger
Sauf si vous devez accéder à l'espace mémoire de grande capacité, pour le moment, je suggère 32bit système.J'ai utilisé dual Opteron avec RHEL x86_64.Il ya eu un problème de compatibilité.Donc, plus tard, j'ai décidé d'installer la version 32bit OS.
FYI, Mentor Graphic ADMS ne s'installe pas sur x86_64 plate-forme.
Salut
J'ai finalement décidé sur la configuration suivante s'il vous plaît laissez-moi savoir s'il ya des problèmes connus
Processeur: AMD Athlon 64 3000 (S939)
Mother Board: Gigabyte GA-K8NF-9 (nForce4U S939)
Carte graphique: Gigabyte Geforce FX5500 128Mo (AGP)
HDD: SATA mai être
Tout moyen de surmonter le problème de matériel tel que décrit par jimjim2k?
Je ne voudrais pas changer l'esprit à une autre saveur de Linux aussi longtemps que le travail des outils listés.
observe
Rogger
Rogger123
Je suggère d'aller avec Asus a8ne
J'ai obtenu un système à même chipset de MSI et Asus
J'ai pu voir une grande différence dans ses performances.Binu G
Salut Binou,
Il me semble ccant de trouver une a8ne que j'ai énumérés ci-dessous une liste des cartes disponibles avec mon concessionnaire.u pourrait suggérer un conseil de rechange?
I je ne suis pas trop sûr de l'ATB FSB pour AMD64 3000, ni ne sait le FSB que cette carte prend en charge ..plz considèrent que
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Asus A7N8X-E Deluxe (AMD nForce2 Ultra)
Asus A7N8X-X (nForce 2)
Asus A7V600-X m / Board (AMD)
Asus A8N-SLI (nForce4SLI S939)
Asus A8N-SLI Deluxe (nForce4SLI S939)
Asus A8V Deluxe WiFi (VIA K8T800Pro/939)
Asus A8V-E Deluxe Wi-Fi (VIA K8T890 S939)
Asus K8N-E Deluxe (nForce3 250Gb/754)
Asus K8V SE Deluxe WiFi m / board (Athlon64)
Asus K8V-X (VIA K8T800 S754)
observe
Rogger
avec 1 Go de DDRAM
is the one.J'ai trouvé une bonne performance.
l'appuyer AMD64 3000
Observe
binu g
S754 ne prend pas en Dual Channel DDR RAM, qui permettront de limiter la bande passante des accès mémoire.Allez-S939 est un meilleur choix et je pense AMD64 3200 est le prix optimal de performance pour le CPU maintenant.
Si vous ne m'en voudrez pas de sauter dans, et au cas où il s'avère utile, Mandrake 10.1 est disponible avec compatibilité 64 bits pour profiter de la nouvelle architecture.
Si vous utilisez Red Hat Linux, je vous conseille d'acheter un disque dur IDE ATA133 avec 8 Mo de mémoire tampon et au lieu de S-ATA disque dur.Installation Red Hat ne peut pas détecter le disque dur S-ATA pendant l'installation.
mais la Red Hat Entreprise 3 peut être installé sur HD SATA
et a très bonne compatibilité avec la plupart des outils de CAO
Pour Cadence, IC5.141 est absolument compatible x86
telle structure Opteron 64 bits, même à double processeur.
