S
Smuel
Salut,
Je suis à la recherche à l'aide d'un capteur de courant 1 LOHET Honeywell pour mesurer des courants jusqu'à 32A.Pour autant que je peux dire à partir des données disponibles, il produit une tension de sortie qui varie le champ magnétique varie dans la gamme de Gauss ...
Je ne suis pas si près à la hauteur de mon physique, et je suis un peu confus quant à ce que cela signifie réellement.Dans la détection de courant alternatif, la tension de sortie sera une tension alternative proportionnelle, ou sera-ce une tension continue proportionnelle à la RMS courant alternatif étant lu?
Je suis assez sûr que ce sera une tension alternative proportionnelle à courant alternatif étant lu, mais j'ai pensé que je ferais mieux de double vérification avec vous les gars avant d'aller de l'avant et le design de mon circuits d'entrée ADC ..
Merci beaucoup
Sam
Merci beaucoup
Sam
