electonics, pourquoi nous utilisons le paramètre-h
Il existe des dispositifs tels que des transistors qui sont en cours des dispositifs de tension moteur.Par exemple, dans un transistor en mode CE du signal d'entrée est le courant de base et le signal de sortie est le collecteur de courant ou le collecteur à la tension d'émetteur.La différence fondamentale qui a un transistor d'une résistance ou un condensateur, c'est qu'il n'est pas entièrement bilatérale.Ce que je veux dire, c'est que le périphérique ne peut pas être appliquée de la façon inverse pour la même demande.Aussi les appareils ont rétroaction interne pour que les changements de sortie de l'entrée.Maintenant, pour transostor la sortie est la tension qui change le courant d'entrée et les changements d'entrée la sortie.La nature de l'entrée et la sortie sont telles qu'il est nécessaire de définir des paramètres afin d'être en mesure de définir l'effet de l'entrée sur la sortie et vice versa.Alors paameters h sont les plus appropriés pour les transistors.Mais pour les dispositifs de FET vous aurez du mal voir toute analyse des paramètres h.
