En ce qui concerne l'enlèvement de base se promener
  • Thread starter narenderbalguri
  • Start date
N
narenderbalguri
Salut à tous,
Je fais mon projet sur la base errer suppression des ECG de base est signal.what errer effet sur l'ECG siganl, et avec lequel circuit peut nous l'enlever. s'il vous plaît aidez-moi ... Merci d'avance
Je pense que vous avez besoin de filtrage passe-haut.Peut-être que vous pouvez montrer votre circuit?
Keith.
d'abord je veux faire ce qui est se promener de base ... est-ce changement dans le niveau de courant continu de l'ECG de signal ou quelque chose d'autre .... Merci d'avance ..
Êtes-vous mesurer une vraie personne?Si c'est le cas, il peut être provoqué par des mouvements thoraciques dues à la respiration - probablement en raison de muscles de la poitrine.
Keith.
non ... j'ai besoin de faire un circuit tel qu'il Wil supprimer cet effet .. c'est mon projet dans la conception de circuits intégrés analogiques ...
Oui, comme je l'ai dit, vous avez besoin d'un filtre passe-haut.Suffisamment élevée pour éliminer le problème de base, mais pas trop élevé, sinon il aura une incidence sur la forme des impulsions du cœur.
Il serait utile de connaître plus de détails sur votre problème - par exemple, sur quelle période de temps est le mouvement de base?Qu'est-ce circuit utilisez-vous?Avez-vous filtrage passe-haut?Si oui, quoi?
Keith.
ne suis pas en utilisant un circuit passe-haut ... Je suis étudiant à ce sujet aujourd'hui ... mais je n'obtiens pas sens exact de l'enlèvement de base errent .. pouvez-vous me dire s'il vous plaît .... Merci une fois à l'avance
Si vous regardez les feuilles amplificateur d'instrumentation de données et des notes d'application tels que l'AD620 vous pourrez voir des circuits appropriés.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD620.pdf
http://www.analog.com/en/references/voltage-references/adr434/products/technical-articles/ta_High_Performance_Electrocardiogram_Signal_Cond/resources/fca.html
Keith.
Pourriez-vous décrire ce que "de base errer» signifie?
Je ne le connais que par rapport à l'effet de la valeur d'un DC filtrée passe-bas de bits numériques.
Quelques exemples ici:
http://www.mauvila.com/ECG/ecg_artifact.htm
www.waset.org/journals/waset/v3/v3-4.pdf
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6349
Keith.
Sir Salut,
je joins une image une fois le voir .. Je dois facile mathématiques ou toute autre approche qui peut être mis en œuvre facilement dans la conception des circuits intégrés analogiques .. s'il vous plaît aidez-moi ...
Merci ..
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Du lien NI j'ai donné: "Baseline errance vient généralement de la respiration à des fréquences errance entre 0,15 et 0,3 Hz".Donc, je suggère d'essayer un 2 Filtre passe-haut poteau, peut-être autour d'0.5Hz.Un simple Sallen-Key devez faire:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sallen-Key_Highpass_Example.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen% E2% 80% 93Key_topology
Filterpro de TI (gratuit) devrait vous éviter d'avoir à faire le calcul:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Keith.
mais comment générer ce type de signal en cadence ou de Mentor Graphics ... comme entrée pour ce filtre passe-haut?Merci d'avance ..
Je ne suis pas sûr de comprendre.Savez-vous comment la conception du filtre, mais besoin de savoir comment générer un signal de tester si le circuit fonctionne en simulation?
Keith.
Génération de ce signal est à la base chose si je rentre dans la conception de haut thats filtre passe-y je demande à ce sujet ...
avec toute source de bruit est-il possible de générer le signal ..?
Il ya différentes façons de générer des signaux en fonction de la précision avec laquelle vous voulez le reproduire.Un PWL est un moyen de créer le signal cardiaque.Vous pouvez ensuite pile avec une faible fréquence (0.15Hz à 0.3Hz) Onde sinusoïdale pour simuler le signal de référence.Si vous avez un fichier avec les données saisies à partir d'un signal cardiaque, vous devriez être en mesure d'intégrer cela dans le PWL.
Une simulation simple impulsion ajouté à une onde sinusoïdale 0.3Hz peut également être suffisant d'examiner ce qu'il vous faut.Vous pouvez expérimenter avec différents filtres avant de réellement concevoir un.Il s'agit d'un pôle de Butterworth 4 à 0,5 Hz.
Keith.
Je vous remercie monsieur .. pour moi supporing. ce qui est PWL?
Linéaire par morceaux.C'est une façon de générer une forme d'onde tout simplement d'une série de données x, y des points.Ci-joint un exemple de mon simulateur.Il utilise "PWLfile" qui prend tout simplement le point de données à partir d'un fichier plutôt que d'avoir à les taper dans le schéma.Il est utile si vous avez des points de données dans un fichier, comme un tableur ou capturés à partir d'un oscilloscope.
Le fichier est ci-dessous:. Vout fichier
vout Temps
0 0
8e-05 -0,00827922047541
0,00016 -0.0983851372783
0,00024 -0,295610850858
0,00032 -0,490355615338
0,0004 -0.552647519737
0,00048 -0,422220195609
0,00056 -0.1333036381
0,00064 0.22495275248
0,00072 0.55198615516
0,0008 0.773276012246
0,00088 0.856799885147
0,00096 0.809138153605
0,00104 0.663682418518
0,00112 0.463127089863
0,0012 0.248512439784
0,00128 0.0504759777578
0,00136 -0,112489846636
0,00144 -0.233488739839
0,00152 -0,313330993639
0,0016 -0.358339032749
0,00168 -0,375693543309
0,00176 -0.37308047498
0,00184 -0.35662967906
0,00192 -0.33109374547
0.002 -0.299795299941
0,00208 -0.265032651584
0,00216 -0,228424129526
0,00224 -0.191157291387
0,00232 -0,15418247548
0,0024 -0.118309837792
0,00248 -0,0841904278337
0,00256 -0,0524079197529
0,00264 -0.023347240788
0,00272 0,00267236534213
0,0028 0.0255125267825
0,00288 0.0450995818856
0,00296 0.0615122252611
0,00304 0.0748260488634
0,00312 0.085216250034
0,0032 0.0928997626588
0,00328 0.0980748020958
0,00336 0.10099999107
0,00344 0.101888388794
0,00352 0.10101433132
0,0036 0.0985913941865
0,00368 0.0948616611684
0,00376 0.0900423367543
0,00384 0.0843498051458
0,00392 0.077975587279
0.004 0.0711022815039
0,00408 0.0638960538926
0,00416 0.0565052640093
0,00424 0.0490630210315
0,00432 0.0416860345675
0,0044 0.0344737644125
0,00448 0.0275132559079
0,00456 0.0208747937513
0,00464 0.014617826014
0,00472 0,00878335869408
0,0048 0.00341016325432
0,00488 -0.00148202856329
0,00496 -0.00587972580235
0,00504 -0.00977483536413
0,00512 -0,0131744912412
0,0052 -0,0160821419079
0,00528 -0,0185177088939
0,00536 -0,0204935362961
0,00544 -0,0220404070802
0,00552 -0,0231768711822
0,0056 -0,0239373062916
0,00568 -0.024347046219
0,00576 -0.0244397214533
0,00584 -0,0242460112347
0,00592 -0,0237982041759
0.006 -0.023128243
0,00608 -0.0222652248708
0,00616 -0.0212411299032
0,00624 -0,0200821304431
0,00632 -0.0188169697881
0,0064 -0.0174698673268
0,00648 -0,0160654253053
0,00656 -0,0146247820046
0,00664 -0.0131680506285
0,00672 -0,0117132519944
0,0068 -0,0102762929198
0,00688 -0,00887137202544
0,00696 -0,00751081983649
0,00704 -0,0062047386071
0,00712 -0.0049625521332
0,0072 -0.00379031889593
0,00728 -0,00269464271639
0,00736 -0,00167889150971
0,00744 -0,00074640777451
0,00752 0.000101701635854
0.0076 0.000864311037445
0,00768 0,00154295725675
0,00776 0,00213814093388
0,00784 0,00265223442431
0,00792 0,00308854227707
0.008 0.00344973006409
0,00808 0,00374038174895
0,00816 0,00396376283854
0,00824 0,00412545896269
0,00832 0,00422919717268
0,0084 0.00428039665601
0,00848 0,00428346346134
0,00856 0,00424379479191
0,00864 0,00416578894247
0,00872 0,00405428180507
0,0088 0.00391407034777
0,00888 0.0037493058164
0,00896 0,00356446097466
0,00904 0,00336325822593
0,00912 0,00314963445343
0,0092 0.00292692813573
0,00928 0,00269846189964
0,00936 0,00246709676605
0,00944 0,00223551517819
0,00952 0,00200610761006
0,0096 0.00178096851351
0,00968 0,00156193050678
0,00976 0,00135062695752
0,00984 0,00114831099078
0,00992 0.000956188946835
0,01 0.000775024115104
0,01008 0.000605632650841
0,01016 0.000448360022558
0,01024 0,00030364949382
0,01032 0.000171476783109
0,0104 5.2030248632e-05
0,01048-5.49496194931e-05
0,01056 -0.000149733431417
0,01064 -0.000232535662349
0,01072 -0.000303917569618
0,0108 -0.000364258888162
0,01088 -0.000414287261137
0,01096 -0.000454444309642
0,01104 -0.000485508533365
0,01112 -0.000508037543142
0,0112 -0,00052284297235
0,01128 -0.000530514310689
0,01136 -0.000531790338722
0,01144 -0.000527335721006
0,01152 -0.000517840069539
0,0116 -0.000503953399736
0,01168 -0.000486275604008
0,01176 -0.000465440410714
0,01184 -0.000441974135865
0,01192 -0.000416438511516
0.012 -0.00038930305696
0,01208 -0.000361047160677
0,01216 -0,00033207604768
0,01224 -0.000302776156048
0,01232 -0.000273492342839
0,0124 -0.000244526420667
0,01248 -0.000216151666667
0,01256 -0.000188604975393
0,01264 -0.000162072232792
0,01272 -0.000136735503364
0,0128 -0.000112721571038
0,01288-9.0140538602e-05
0,01296-6.90826086957e-05
0,01304-4.95907716169e-05
0,01312-3.16707165109e-05
0.0132-1.541846444e-05
0,01328-7.87267820987e-07
0,01336 1.22536837053e-05
0,01344 2.37425297012e-05
0,01352 3.37539982721e-05
0,0136 4.23381693779e-05
0,01368 4.95350054002e-05
0,01376 5.53568968621e-05
0,01384 6.00625874126e-05
0,01392 6.35030028416e-05
0,014 6.6e-05
0,01408 6.74930011521e-05
0,01416 6.81e-05
0,01424 6.78990639626e-05
0,01432 6.71193796124e-05
0,0144 6.56199347033e-05
0,01448 6.35598817151e-05
0,01456 6.1130667237e-05
0,01464 5.83006056288e-05
0,01472 5.511897302e-05
0,0148 5.17681438127e-05
0,01488 4.81772282158e-05
0,01496 4.45685729106e-05
0,01504 4.07525329281e-05
0,01512 3.69917590028e-05
0,0152 3.32919685198e-05
0,01528 2.95971535581e-05
0,01536 2.60338253463e-05
0,01544 2.25320929642e-05
0,01552 1.91954341267e-05
0,0156 1.60072868217e-05
0,01568 1.29927640649e-05
0,01576 1.01528110599e-05
0,01584 7.57769604608e-06
0,01592 5.16760368664e-06
0,016 2.9737467601e-06
0,01608 9.81101445228e-07
0,01616-8.0314362851e-07
0,01624-2.37932017281e-06
0,01632-3.76614902036e-06
0.0164-4.96123642439e-06
0,01648-5.97550149452e-06
0,01656-6.80782354849e-06
0,01664-7.47974151039e-06
0,01672-8.00668526861e-06
0.0168-8.39208389716e-06
0,01688-8.64204944376e-06
0,01696-8.77e-06
0,01704-8.79915629322e-06
0,01712-8.72325167945e-06
0.0172-8.57650057604e-06
0,01728-8.34799902255e-06
0,01736-8.05743700504e-06
0,01744-7.71175136497e-06
0,01752-7.3247983871e-06
0.0176-6.89963555121e-06
0,01768-6.45463291747e-06
0,01776-5.98219038427e-06
0,01784-5.50224880383e-06
0,01792-5.02262611584e-06
0.018-4.52830735576e-06
0,01808-4.05388233431e-06
0,01816-3.58012249443e-06
0,01824-3.1220517158e-06
0,01832-2.68507518314e-06
0.0184-2.26627640314e-06
0,01848-1.86660013994e-06
0,01856-1.49052073733e-06
0,01864-1.13637547249e-06
0,01872-8.1519969278e-07
0.0188-5.17774289555e-07
0,01888-2.47668016477e-07
0,01896-4.32391771495e-09
0,01904 2.12701548062e-07
0,01912 4.03227970273e-07
0,0192 5.69513283208e-07
0,01928 7.11222534485e-07
0,01936 8.30405060006e-07
0,01944 9.27555302166e-07
0,01952 1.00243595778e-06
0,0196 1.06e-06
0,01968 1.1e-06
0,01976 1.13e-06
0,01984 1.14e-06
0,01992 1.1312723078e-06
. ENDF
Sir suis à la recherche de ce qui est l'effet du niveau de référence se promener sur l'ECG signal .. il se déplace le niveau à courant continu, ce qui se passe à l'ECG signal ne suis pas comprendre sir.why nous devons supprimer ce monsieur effet? s'il vous plaît aidez-moi ...
Merci d'avance ...
Il s'agit d'un signal de basse fréquence qui module le signal réel que vous recherchez.Une des causes est que les muscles qui sont utilisés pour la respiration.Vous avez seulement besoin de l'enlever si elle affecte les mesures que vous essayez de faire.Si vous êtes de l'afficher sur un écran alors il est normal d'avoir une base stable.
Keith.
