en temps continu à temps discret canal
U
urwelcome
"" "" Un canal à temps continu avec une bande passante W Hz disponible pour la transmission, le temps modèle discret contient W dimensions symboles deux images par seconde (2D )."""" / s
Dans la déclaration ci-dessus, je ne comprends pas qu'est-ce que deux symboles de dimension moyenne et et pourquoi, dans ce temps discret dimensions symboles deux images par seconde (2D / s).
Si quelqu'un peut l'expliquer, ce sera beaucoup de lui.
Merci
L'auteur aurait tenté d'expliquer par ce qui suit:
Un signal en temps discret ne doivent pas être numérique de seulement deux niveaux, un signal échantillonné est fondamentalement tout simplement le signal discret ...
Maintenant, vous savez échantillons ont des valeurs différentes en termes d'amplitude à différents intervalles de temps, alors, le signal est porté à deux dimensions que l'amplitude de l'échantillon par rapport à intervalle de temps où ils se produisent.Autrement dit, un signal discret 2D, un signal échantillonné avec le graphique tracée entre l'amplitude et l'intervalle de temps ...
et, étant donné que c'est "W" nombre de ces échantillons sont transmis en une seconde et, partant, il a donné le taux de transmission du signal discret ...
J'espère que vous l'avez maintenant ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
