V
vinod_261
Bonjour les amis,
Je suis confronté à un problème avec ma carte tuner TV.
carte TV: Tech-Com SSD-TV-670
OS: WinXP
TV capture SW: WinDVR
Carte mère: Asus pour les processeurs AMD dual core 4400Je suis en mesure d'installer le matériel et les pilotes et en mesure d'afficher correctement les canaux.
Le son est également à venir à travers le casque / haut-parleurs.
problème:
1) contrôle du volume dans la WinDVR ne fonctionne pas.
Je ne peux pas régler le volume avec WinDVR.
2) Lors de l'enregistrement des programmes TV, je ne suis pas en mesure de voir le programme.
à savoir, en même temps je ne peux pas visualiser et d'enregistrer.
Seul un écran vert sera là.
Le fichier enregistré (. Mpg) ne contient que la vidéo, pas de son.
visuels sont enregistrés correctement sans audio.
Souhaitez-u s'il vous plaît aidez-moi.
Configuration-
Propriétés:
Entrée vidéo: Carte TV SAA7130
Source: TV
Standard: PAL_B
Entrée audio:
Dispositif: Realtek HD Audio Input
Source: Rien n'est à venir
Niveau record: 0%Je ne peux pas changer le niveau record.
Si je change cela, il reviendra à 0%.
Souhaitez-ce que quelqu'un a le pilote de Tech-Com SSD-TV-670.
OS: WinXP
problème:
Configuration-
Propriétés:
Source: TV
Standard: PAL_B
Entrée audio:
