Equations dans ADS
A
ahmad_abdulghany
Bonjour. Quelqu'un a un livre ou pdf qui inclut un ensemble de fonctions qui sont utilisées dans les équations de l'ADS? Je veux faire une équation pour calculer la variation de tension de sortie dans l'analyse transitoire, quelles sont les étapes pour faire cela? Aussi, je veux si possible un ensemble de touches de raccourci qui sont utilisées dans des publicités pour simplifier le travail sur elle .. Je ne connais aucun touches de raccourci à l'exception: Maj + x pour refléter au sujet axe X, Maj + Y pour miroir autour de l'axe Y et Ctrl + R pour faire pivoter .. : D .. J'espère que quelqu'un sait plus .. par la façon dont je me sers ADS2004A sous Windows .. Merci d'avance, Ahmad,
Voici deux fichiers pdf pertinentes pour l'écriture 1. Expressions de mesure (expmeas.pdf) 2. Expressions Simulator (expsim.pdf) Pour le swing de sortie, vous pouvez simplement utiliser deux marqueurs à des sommets face et utilisez le mode delta pour les marqueurs et voir la valeur de l'axe dépend ... Vous pouvez aussi le faire en utilisant le max () et min () des fonctions dans l'explication ADS.More dans le expmeas.pdf Cordialement
