S
sj_helen
J'ai conçu un DAC, qui est utilisé dans la base Sampel & Hold circuit.
qui peuvent aider à résoudre ce problème?<img src="http://i37.tinypic.com/15q50k8.jpg" border="0" alt="error in sample hold circuit" title="Erreur dans le circuit de tenir échantillon"/>ctrl1 pour la phase de l'échantillon, CTRL2 de rétention en phase
Le circuit se terminera l'échantillon et la fonction HOLD en changeant les condensateurs.
Il n'y a que 2 condensateurs dans les circuits de SH.Ce sont les deux différentiels d'échantillonnage des condensateurs qui sont connectés aux entrées différentielles de DAC, respectivement.
Dans la phase d'échantillonnage, les intrants opamp sont court-circuités et connecté à VCM.opamp sorties sont aussi court, mais pas connecté au VCM.Deux condensateurs sont échantillonnage de signaux d'entrée différentielle respectivement.
Dans la cale de phase, les entrées et sorties de opamp sont des circuits ouverts.Alors le «signal» côtés de condensateurs sont connectés à opamp de sorties du même côté.
Théoriquement, dans la cale de phase, les intrants opamp devrait être «virtuel Ground" avec la valeur de tension est égal à VCM.et les tensions aux sorties différentielles doivent être exactement les mêmes que entrées différentielles.
Voici maintenant deux problèmes:
1, Dans la cale de phase, la valeur de tension des entrées ADC ne sont pas VCM, et un peu supérieur à celui du VCM.
Alors, comment ça s'est passé?et comment faire face à ce problème?
2, après l'échantillonnage et détiennent pour le premier signal, alors que dans la phase de l'échantillon pour la deuxième signal, les produits du DAC doit être court-circuité et la valeur de tension doit être VCM.
Cependant, les résultats de simulation ne le prouve pas.La simulation indique si le premier signal est déjà terminé au plus haut niveau du signal d'entrée, puis dans la seconde phase d'échantillonnage, le niveau de tension est plus élevée que ouput Vcm; considérant que, si le premier siganl finnished à la plus faible valeur, le niveau de sortie est plus faible que VCM.
comment cela s'est passé?et comment faire face à ce problème?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
