N
newbie111
pal salut, la 2 (7 affichages de segment) sont de type cathode commune il ya donc quelque chose de mal avec le schéma. collectionneurs T1 et T2 et les émetteurs sont à tort inversée et devrait être R3 et R4 résistance de rappel? vcc - résistance de rappel ---- ---- émetteur du transistor interrupteur ------ sol (collecteur du transistor va à la cathode du segment 7) lorsque le transistor est sous tension et le bouton est enfoncé (il apporte à le sol) pour activer l'affichage à 7 segments de l'électronique J'apprends que mon hobby. excusez-moi les amis, s'il vous plaît veuillez me dire si mon analyse est bonne ou non. Merci beaucoup!
