erreur de port parallèle
T
Toit
Salut à tous, J'ai un problème ici pour voir si quelqu'un peut m'aider.
Je veux écrire mon UC via le port parallèle, mais quand je exécuter le programme, il tient d'erreur et dit quelque chose sur IO.DLL
Le msg est: "Erreur de l'initialisation du programme, s'il vous plaît vérifier IO.dll fichier"
J'utilise Windows XP que mon OS
S'il vous plaît me dire comment réparer ce
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Merci beaucoup pour votre aide
Quel type de programme êtes-vous exécuter?
WinXP n'a rien demandé IO.DLL.Avez-vous installé une sorte de pilote d'accès au port?
Salut, vous pouvez utiliser USERPORT,
UserPort.SYS est un pilote en mode noyau pour Windows NT/2000 qui donne accès à des programmes en mode utilisateur E / S
Ports.Cela permet d'accéder au matériel directement à partir d'un exécutable normal de la même manière que sous
Windows 95/98/Me.Ce pilote ne fonctionne pas sur Windows 95/98/ME et il n'y a vraiment pas besoin de l'exécuter
de toute façon parce que je ports E / S sont toujours accordée aux programmes en mode utilisateur sur ces systèmes d'exploitation.
Le pilote peut être utilisé aux fins suivantes:
Pour exécuter le logiciel sur Windows NT/2000 qui, normalement, ne fonctionne que sur Windows 95/98/ME.
Pour accéder facilement à du matériel comme le port parallèle et autres E / S des ports.
en profiter ...
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Le msg est: "Erreur de l'initialisation du programme, s'il vous plaît vérifier IO.dll fichier"Le IO.dll peut être enregistré sur votre PC ou le fichier DLL est manquant.Si le BIOS de votre PC ne supporte pas le mode ECP (bidirectionnel), puis elle provoque aussi comme problème.Vous pouvez le vérifier lors de la configuration du BIOS> port parallele.
Visitez www.geocities.com / bagtool / parallel_access.html
Je viens de le trouver et le site Web peut fournir les informations dont vous avez besoin dans le port parallèle
interfaçage.micro
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
J'utilise ce programme dans mon programme de monnaies internet (publié récemment).Le io.dll est une DLL sans être en mesure d'utiliser les ports sur XP, très propre et pratique.
Le problème est que le programme est la recherche de cette DLL, vous pouvez simplement télécharger de l'Internet (il suffit de Google) ans de l'enregistrer dans le même dossier du programme ou le dossier windows/system32.
Je ne suis pas expert en logiciels, donc je ne sais pas si c'est la bonne façon ou pas, mais cela a fonctionné pour moi.
pourquoi ne pas essayer inpout32.dll
Cela vient sans http://www.logix4u.net/inpout32.htm avec le code source et l'explication comment cela fonctionne ainsi.
Cheers
essayez userport.zip
u peut servir d'interface en C / C / Java
ou en VB
www.logix4u.net
A propos de l'interface port parallèle plus, voir
Mon expérience au port parallèle INTERFAÇAGE
Vous pouvez l'obtenir à partir du groupe yahoo-booksbybibin
http://groups.yahoo.com/group/booksbybibin/
