Erreur de simulation
K
kiranks9
Quelle est la faute de simulation et de ce qu'il va faire tout la production de motifs?laissez-moi savoir
simulation de défauts de la scène vous permet de déterminer la couverture des tests obtenus par un essai de modèle généré à l'extérieur.Pour la simulation de défaut, vous devez mires de test fonctionnels qui ont été développés pour tester la conception et ont déjà été simulée dans un simulateur de logique pour vérifier l'exactitude.Les tracés de test fonctionnel doit contenir les valeurs attendues, sauf si vous utilisez l'extension Value Change Dump (VCD).Les valeurs attendues dire Tetramax quand et quoi mesurer.
simulation de fautes est aussi connu sous le nom de classement faute ou de classement fonctionnel.
contrôles simulation de fautes si les modèles générés ont ces caractéristiques
1) accepatability d'ATE
2) le calendrier insensibles
3) reconnaître le format du
Salut,
Badola a donné la réponse correcte du point de vue schéma fonctionnel.Si vous voulez savoir ce qu'il fait au cours de la production de motifs, alors vous devez comprendre la façon dont les modèles sont générés.
Génération de patterns est un processus en deux étapes,
1.Test Generator génère le modèle de détecter un défaut particulier.Pendant la génération d'aucun modèle de contraintes sont gardés à l'esprit.
2.simulateur de fautes valide le modèle.Pendant la simulation faute si l'une des contraintes est violée, puis le modèle est supprimé et un nouveau modèle est créé pour détecter les défauts.
Ainsi, au cours ATPG ainsi, le simulateur de faute est en cours d'exécution sur la création de chaque modèle.
-Vive
vlsi_eda_guy
