Erreur de vérifier la conception: Latium vérifié la règle pas, au secours!
E
edaboardman
Erreur dans la conception de vérifier: Latium vérifié la règle pas, au secours!
quand je vérifie-> dégagement de conception, il ya 3 erreurs Liquidation:
Emplacement
(-990 266 L1) Latium règle pas cochée
explication:
paire de broches
paire différentielle règle diff
et une broche d'une paire différentielle.
quand je produire des fichiers Gerber, il n'y a rien de mal à layer1, mais il ya 3 erreur avec toutes les couches de la scission / avion Mix.
pourquoi?
comment le résoudre?
Merci!
Il se produit parce que certaines règles peuvent être fixées pour certains composants si juste allez dans Réglages -> Design Rules -> Volet et sélectionnez tous les composants mis toutes les règles, puis sélectionnez à nouveau toutes les composantes de les mettre en défaut la règle
Je vous remercie!
Vous meen j'ai dû supprimer la règle fixée pour les composants?
Oui, cette méthode fonctionne, mais ..... je dois reconstruire les règles chaque fois que je CAM du CCP.
