Erreur lors de l'utilisation "Verilog + GUI" commande dans ICFB Cadence
S
sar_1232000
Salut, Iam essayer de simuler les fichiers Verilog utilisant ICFB cadence. Je ne pouvais importer les fichiers. Mais pour la simulation, j'ai besoin d'utiliser la commande "Verilog + GUI". Il donne l'erreur: Verilog: command not found ICFB n'a pas Verilog par défaut? Comment puis-je vérifier si Verilog est installé? C'est la première fois en utilisant Iam ICFB et n'ont aucune idée à ce sujet. Quelqu'un peut-il s'il vous plaît m'aider? Merci, Aarthi.
Salut, Vous devez installer un outil comme Verilog Verilog-XL ou ncverilog séparément. Ils vient avec le paquet SIU (préc. LDV paquet).
vérifier si vous avez le chemin du binaire (/ bin) "Verilog" définie dans votre fichier source
azerm est juste. Pour compiler les codes Verilog, vous devez installer le paquet SIU et le commandement est «ncverilog» et «ncsim».
droite. ncverilog est le compilateur Verilog. Verilog commande est pour Verilog-XL, différente de nclaunch.
