ESD Question: production / protection du conducteur
V
vivace
D'une manière générale, la configuration de protection ESD.
: with Rs protecting the output driver, the output frequency is also limited by it. Can I just remove the Rs resistor for BW purpose?Ma question est:
avec R la protection de la production pilote, la fréquence de sortie est également limité par celui-ci. Puis-je simplement enlever la résistance Rs pour BW but?J'ai lu plusieurs documents et certains d'entre eux seulement de protéger la sortie du pilote de la double diode primaire esd protection (pas de R).D'autre part, au cours d'un événement esd,
en particulier le cas du MDP, le noeud de tension à la plate-forme (Vpad) pourrait être supérieure à 10V.Il semble que même en utilisant des transistors empilés ne protège pas adéquatement la sortie du pilote.
S'il vous plaît,
n'hésitez pas à me faire part de vos opinions.
Merci d'avance.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
