ESR Meter
F
fuevarde
Le projet est venue d'un magazine italien (Nuova Elettronica N212), c'est très simple, mais intéressant; j'ai construit et testé il certains condensateurs, donc je pense que c'est très utile: le construire. Il mesure l'ESR (Equivalent Serie Resistance) du condensateur (et non pas d'électrolyse); pratiquement vous pouvez voir si un condensateur est bon ou pas. C'est un circuit en pont qui travaillent à 100kHz, il y êtes les possibilités suivantes: 1) Le condensateur électrolytique est bon: (faible ESR) le pont reste en équilibre et le compteur indique le courant maximal. 2) Le condensateur électrolytique n'est pas bon: (ESR haute) le pont sera déséquilibrée et qui cause le compteur pour indiquer moins de courant; comme moins le compteur indique que la hausse sera de l'ESE; Après quelques mesures que vous pourrez de décider si un condensateur est bon ou pas. 3) Il ya un court-circuit dans le condensateur électrolytique: le compteur indique le LED courant maximal et la lampe rouge; condensateur n'est pas bon. 4) Le condensateur électrolytique est rompu: le compteur ne bougera pas. Le condensateur n'est pas bonne.
L'article n'est pas complet. Manquantes sont les composants et les types de semi-conducteurs.
Oui je l'oublie ... Composants: R1 = 1K5 R2, R3, R4, R5 = 10 R6 = R7 = 68K = 12K 4K7 R8 R9, R11 = 1K-1% R10, R12 = 22-1% R13, R14 = 1K R15, R16, R17 = 47K R18 = R19 = 680 R20 15K = 2K2 R21 = 20K TRIMMER C1, C2 = 1 microF C3 électrolytique = 1FN POLY C4 = 100nF POLY C5, C6 = 1microF POLY DS1, DS2 DS3 = 1N4007 = 1N4148 DL1 = LED TR1, TR3 = BC547 TR2 = BC557 IC1 = TL084 S1 = SWITCH Désolé!! : D
Thnaks pour votre info, je suis à la recherche pour elle.
Je viens de commencer un référentiel ESR ... jeter un oeil! [Url = http://kripton2035.free.fr/esr-repository.html] ESR-référentiel [/url]
Salut, quelqu'un pourrait faire ce ESR [url = http://kripton2035.free.fr/esr-go-russian.html] ESR-go-russe [/url], travaille en collaboration avec le firmware du site? Merci Costas
Salut, oui, j'ai fait. Le travail hex est aussi. J'ai dû faire quelques corrections mineures: 1 - broches LM393 3 à 5 V - - 220Kohm c'est pour montrer la capacité correcte. Vous pouvez modifier cette valeur jusqu'à ce que montre la valeur correcte. 2 - a remplacé la R4 (22Kohm variable) avec 2 résistances fixes. 10K de-5V à R5 et aprox 7,5 Kohm de +5 V à R5. le K 7,5 a été faite à partir de 30K + 30K + 10K tous3 en parallèle. 3 - le cavalier jmp1 doivent être court. Est la fourniture de PIC. J'ai utilisé au lieu de IRF640 IRF530, VD4 et VD5 - 1N4148 Il fonctionne très bien. Je peux mesurer les condensateurs sans les dessouder. Testé sur la carte mère, carte VGA, réglant l 'alimentation, les onduleurs. Il m'a coûté abbout 30 USD (y compris boîtier en plastique et cordons) Bonne chance.
Salut, quelqu'un pourrait faire ce ESR [url = http://kripton2035.free.fr/esr-go-russian.html] ESR-go-russe [/url], travaille en collaboration avec le firmware site ? Merci Costas
Salut, Merci pour vos avis, je fais ce dispositif et fine wok .... comparer joindre. Costas [url = http://images.elektroda.net/21_1300166704.jpg]
[/url] [url = http://images .elektroda.net/8_1300166704.jpg
url]
Costas ou bkelciov, pouvez-vous s'il vous plaît essayer de mesurer une pile (AA ou AAA) (une vieille et une nouvelle) et nous dire les résultats avec le mètre d'esr GO? c'est de voir si nous pouvons mesurer la résistance interne d'une batterie avec cet appareil (comme le compteur ne Kinza ici: [url = http://www.electronicslab.ph/forum/index.php?PHPSESSID=e41cd5df8cdddb8e43eff9eda3beac1a&topic=8863. msg209420 # msg209420] Je Faites en combinant des matériaux et des pièces de l'ESR METER - Aide Plz [/url]) grâce.
Salut, NON, vous ne pouvez mesurer n'importe quel type de batterie beacause de la diode 2 mis en parallèle du testeur conduit à éviter tension supérieure à 0,6 V.
il n'est pas de mesurer la tension de la batterie, il est de mesurer la résistance interne de la batterie. Kinza schématique ([url = 20esr/esr-kinza.html http://kripton2035.free.fr/digital%] esr-Kinza [/url]) ont également deux diodes derrière la sonde ... et il peut mesurer la résistance interne d'une batterie, qui peut donner une bonne idée de la capacité réelle de la batterie ... merci.
esr-Kinza 0,47 uF sondes ont DÉVERSÉS ENTRE condensateur et diodes. GO-ESR ne fonctionne pas.
deux dispositifs ont des principes de mesure différents, mesurer la résistance Go-esr internes en court-circuitant le condensateur avec un MOS-FET, si je tente de mesurer une batterie sont de grands risques pour détruire l'appareil. de toute façon à la première occasion je vais essayer. Costas
