Est-ce comportement cardiaque dans ce schéma?
E
eem2am
Bonjour,
Sur la page 3 de ce qui suit est un circuit CFL qui est lancé par un diac
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/3706.pdf
Je me demandais, vous êtes d'accord que le diac procède toujours à chaque fois que le transistor est en haut?
Et lorsque la diode est conduite à ces moments-là, il mène actuellement dans le lecteur-transformateur de base du transistor en bas?
certains arrière-plan
(Le diac se nourrit d'abord de base actuel pour le transistor de fond pour commencer les choses off)
les transistors sont effectivement éteint par le courant de charge qui sature le transformateur de commande de base à laquelle ils sont connectés.
le courant de la lampe, juste après transistor désactiver, à travers l'anti-parallèle de diodes en face.
que le courant de la lampe passe par zéro du transformateur de commande de base »de-puis sature ".... parce qu'il est en chute libre, se met en marche le transistor, d'où l'oscillation d'autres.
mais savez-vous si le DIAC effectue chaque fois que le transistor est en haut?
Citation:
Pensez-vous que la DIAC mène toujours quand le transistor est en haut
Merci FVM,
-Je ne vois que la diode la plus proche de la décharge de la DIAC C2 bouchon lorsque l'interrupteur en bas est en marche.
et présume que je vous dis que même si la diode près de la DIAC n'est pas s'acquitter de cette C2 bouchon lorsque le sommet est le BJT, ,...... moment de la BJT top étant le n'est pas assez long pour la C2 de la PAC à charge jusqu'à l'2V ~ qui ferait de la DIAC sur?
