Est-ce la linéarité du PA a une influence sur EVM?
S
sixi
La linéarité du PA a une influence à EVM?Et quel est le rapport entre eux?
sixième
Oui ...Il existe plusieurs sources d'EVM:
1.IQ déséquilibre
2.LO de fuite
3.Le bruit de phase
4.I / Q en bande de base Amplitudes
5.La non linéarité du PA
il existe une relation entre le complexé A3 (non-linéarité du troisième ordre) dans la PA à l'EVM qui, je crois peut être trouvé dans la littérature.
Jim
Bonjour Sixth & Jim,
Oui ...
Trouvez ci-joint sont les 3 excellents documents qui décrit complètement à partir de zéro EVM, pour les PA pour OFDM, WLAN, etc ..
Très utile sur le document «interpréter et d'appliquer EVM Pour RF SystemDesign"
"Ne laissez pas la linéarité Squeeze performances de votre réseau local sans fil» et
«Effet des déficiences dans la conception d'amplificateur de puissance OFDM Sur la base des systèmes de communication sans fil"
sont joints ...--- --- Manju
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
