Est-ce la méthode OK?
W
walker5678
Salut,
Fichier joint est un diagramme d'amplificateur, dans laquelle la tension de polarisation IN est généré par le devider résistance.Quand il ya des variations de tension d'alimentation, le point IN sera variate, et rendre ainsi PSRR mauvais.
Je pense à une méthode pour ajouter un W / L = PMOS 1u/100u comme une résistance importante entre le condensateur 1uF de contournement et la DMV / 2, donc la variation de la tension de condensateur de filtrage sera très réduite, et de manière à améliorer la performance PSRR.Cette méthode est OK?merci
<img src="http://images.elektroda.net/75_1200039386.gif" border="0" alt="Is this method OK?" title="Cette méthode est OK?"/>
Qu'allez-vous faire au sujet de la chute de tension à travers la résistance PMOS vous proposez ...qui modifie le droit de tension d'entrée????
le courant ne passant par le mos de sorte qu'aucune goutte
Comment pouvez-vous dire non courant traverse MOS ....il ya un chemin à travers les transistors MOS et le condensateur ...
i don't understand what ur disant plz expliquer, ce que je sais c'est qu'il s'agit d'un filtre passe-bas si typique à cc de la PAC circuit est ouvert et aucun laissez-passer en cours et l'Vout est le même que Vin (AMP est une impédance élevée noeud), à la freq supérieur.la PAC est courte et les rides seront court-circuités, de sorte que le Vout = Vin le atténué Vin Vin ==
vous parlez en théorie ...envisager la fuite ....quand on va pour une résistance PMOS grand même que le courant serait compter ...compte tenu du fait qu'il ya du courant d'entrée de l'ampli trop à vous inquiéter ...
Une chose importante à l'utilisateur parle PSRR ...je veux dire quand il ya des fluctuations dans l'approvisionnement puis le condensateur permet au courant et cela conduit à la formation d'un diviseur de tension entre le condensateur et la résistance ,,..... PMOS
hmmm, il met une casquette 1uF bien sûr, il donnera une meilleure PSRR!BTW, même si il a mis un capuchon très petit il faudra encore donner un PSRR mieux.
il est filtrer la sortie diviseur à résistances si tout le bruit ca sera filtré en fonction de la coupure de filtre, mais il sera certainement mieux que de prendre la sortie directement du diviseur à résistances
A propos de la fuite, il met une casquette 1uF!Alors, que valeur de la résistance u pense qu'il a besoin et combien de courant de fuite sera nécessaire pour causer la chute de tension
observe.
il est l'ajout d'une forte résistance qui se serait ajouter plus de bruit ...Je crois que la capacité serait de lisser les variations d'alimentation un peu ...lors des variations d'approvisionnement variation, il serait considérable, même si uA de courant ...
Je crois que la résistance doit être évité ...
Merci pour votre commentaire genre.
La PMOS 1u/100u provoquer du bruit grand?
Le bruit thermique équation MOS est 4ktηGm, le Mécanisme mondial de la PMOS est très faible, de sorte que le bruit thermique est faible.Et l'équation de scintillement de bruit est K / WLF, le WL de cette PMOS est également importante, de sorte que le bruit de scintillation devrait être également faible.
BTW, IN est une polarisation DC (AC ou le sol) de cet amplificateur, le but de mon ajoutant cette PMOS est de rendre la tension de IN (ou la tension du condensateur 1uF) stable.I plus aussi pense que cette méthode est OK , et la simulation a aussi prouvé.
Salut
Je ne comprends pas la fonctionnalité du PMOS.
en utilisant seulement Cap est suffisante.
observe
filtrent plus généralement utilisés à ne pas utiliser un large bonnet
un état stable initiale est venue après un certain temps ............
le démarrage du temps de vos circuits filtre sera un peu plus longtemps, et je vous conseille de l'ajouter une faible impédance chemin dc au démarrage d'établir la polarisation DC
Merci à vous tous.Il s'agit d'un circuit d'amplification audio, et le condensateur 1uF est une composante externe, hors de l'IC.
Il a besoin d'un circuit de démarrage pour établir la tension continue vite, et je ne comportait pas ce circuit ici.
Merci.
C'est un typique de classe-AB topologie amp.Peut-être le PMOS n'est pas nécessaire et il suffit de connecter le VDD / 2 à l'entrée Teminal avec condensateur de contournement.
Le bruit de sortie du diviseur de tension filtre passe-bas avec PMOS et le capuchon est kT / C.Et ne depent sur la valeur des résistances (voir T. livre de Lee par ex.)
Vous pouvez empoy ce circuit.Le problème ici est seulement en mai que vous obtiendrez la dérive temp supplémentaire (en raison de Vgs = f (temp)).
