Est-ce que ce travail puits de courant?
P
Picstudent
J'ai besoin d'une charge variable, qui peut couler de 0 à 500 mA à 60volts.Besoin de faire varier puits de courant à l'aide d'un potentiomètre.<img src="http://images.elektroda.net/23_1234599065_thumb.jpg" border="0" alt="Will this current sink work?" title="Est-ce que ce travail puits de courant?"/> S'il vous plaît voir la météo de ce circuit fonctionne comme simulé.Comme je suis nouveau à la simulation, j'ai quelques doutes quant à la manière j'ai configuré le pouvoir rails dans Proteus.Donc, je doute sur le résultat de la simulation.
Merci
Pour le faire fonctionner, V ( ) == V (-) ampli op entrées [..]
Pour max 0.5A actuelle de la tension aux bornes de R3 ≈ 2,5 V, de sorte que le diviseur de tension R4/RV1 doit produire une tension similaire, c'est-max.2.5V ..
En outre, Q1 doit avoir un radiateur décent (60V * 0.5A) ..
Rgds,
IANP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Merci beaucoup.réunion
après une longue pause
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />Mais R3 n'est que de 0,5 Ohms (pas 5 Ohms).Alors que 0.3Volts sur la broche n ° 3 du Opamp.<img src="http://images.elektroda.net/2_1234602884_thumb.jpg" border="0" alt="Will this current sink work?" title="Est-ce que ce travail puits de courant?"/> Est-il Ok alors?
Merci
The circuit can only work with an OP, that has a common mode range including negative supply.
N
Le circuit ne peut fonctionner avec une OP, qui a une gamme de mode commun, y compris négatif sur l'offre.Ce n'est pas le cas avec TL081.En outre, comme l'OP est au volant d'une grosse charge capacitive, il peut exiger un plafond d'indemnisation petite sortie et son entrée négative dans certains cas (en particulier un moyen rapide OP).
Est-ce ce que vous suggérez?<img src="http://images.elektroda.net/36_1234611081_thumb.jpg" border="0" alt="Will this current sink work?" title="Est-ce que ce travail puits de courant?"/> Merci pour le temps
Cordialement
J'ai suggéré d'utiliser une autre OP, mais l'offre dual peut aussi bien travailler.Un plafond d'indemnisation doit être utilisé si les oscillations se produisent.
Picstudent a écrit:pouvez-vous me suggérer un commun OP qui peuvent être utilisés à cette fin avec l'offre unique?
Merci
