P
picotube
J'ai assisté à un cours sur la puissance harmonique, il ya deux ans.Le présentateur a partagé son expérience, qui, je pense que
c'est intéressant,
qu'il a acquise au cours de sa visite dans une université canadienne (si ma mémoire
n'est pas encore corrompu
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
).A l'université, un gars (probablement un professeur) lui a montré quelques phénomène intéressant concernant la mesure de la rentabilité et de courants harmoniques impaires en utilisant une pince actuel (hall type d'effet,
la non-mesure, c'est-à-dire disponible sur le marché).
ONLY, he could not 'remove' the clamp from the wire because the jaws of the clamp could not be opened.
Lorsque le courant de serrage a été mis autour d'un chef d'orchestre / fils qui a procédé courant harmonique MEME
QUE, il ne pouvait pas "supprimer" la fixation du fil parce que les mâchoires de la pince ne peut pas être ouvert.Il nous a dit que c'est comme une "force" qui maintiennent les mâchoires ensemble.
happen when the current clamp was installed around a wire that carried ODD harmonic current.
Cette "étrange" phénomène
n'a pas été le
cas lorsque la pince a été installé autour d'un fil qui a ODD de courants harmoniques.
At-on jamais entendu parler de cela avant?Dans l'affirmative,
s'il vous plaît pourriez-vous partager votre expérience ou de fournir des liens vers ces sites?
Merci beaucoup.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
c'est intéressant,
n'a pas été le
Merci beaucoup.
