Est-ce que la classe de puissance E-déchets?
A
ansu_s
Salut, je ne comprends pas bien pourquoi une classe-E amplificateur de puissance est efficace.See the attached diagramme de classe E.
Ma compréhension est que C1/L1 résonner à la fréquence de commutation, de sorte que le drain transistor est à zéro volt lorsque le courant circule, et le filtre à C2/L2 harmoniques indésirables.
Mais pour C1/L1, lorsque le courant circule (avec la fuite à zéro volts), du courant circule de l'alimentation à la terre.Aucune puissance est dissipée dans le transistor en raison de la fuite zéro volt, mais cette énergie provient toujours de l'offre et ne va pas à la charge - si ce n'est certainement le gaspillage d'énergie et réduit donc l'efficacité?Je crois que la Classe-E peut être efficace à 100%, mais je suppose que je ne comprends pas quelque chose parce que je ne vois pas pourquoi ...
Ansu
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/50/eleganckie-dyski-zewnetrzne-od-logiteca.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/348/1559718/logitec-hdd-zaj.jpg" /></a> Na pierwszy ogień poszedł model o pojemności aż 2 TB.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/1095294d/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/88740351663/u/0/f/491281/c/32559/s/1095294d/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/88740351663/u/0/f/491281/c/32559/s/1095294d/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
