B
brian39
est ce qu'il ya quelqu'un qui sait IM3 et H3? comment peuvent-ils obtenir? Pls faire une expression dans detai, toute grâce!
IM3 = 3ème ordre inter modulation? H3 = 3ème harmonique? supposons en utilisant deux sources avec une fréquence et pi comme signal d'entrée à l'appareil, en raison de la non-linéarité, à la fois pour et pi se mêle à des degrés divers. moins dire, FO1, FO2, FO3 .... / FT1, FT2, FT3 ... sont les harmoniques des signaux d'entrée, FO1 (+ -) FT1, FT2 ,..., FO1 (+ -) FT1, FT2 ,..., ...., que le premier signal de harmoniques se mélange avec le second signal harmonique. Moins assumer à nouveau le DUT (dispositif sous test) sont à bande étroite, IM2 = FO1 (+ -) FT1 sera hors bande et n'affectera pas la performance DUT. Cependant, IM3 = FO1 (+ -) pi2 sera tomber dans la bande désirée et la distorsion couse. Par conséquent, il est un problème grave, en cas commune. par exemple. FO1 = 900MHz, 901MHz = FT1, IM2 = 900 901 = 1801, = 900 -901 = 1, IM3 = 900 1802 = 2702, (premier mélange harmonique avec seconde harmonique) = 900 = 902 -1802, (dans la bande! !)
