Est-paramètre-s de simulation de LNA assez?
A
ahmer saeed
J'ai conçu LNA et de simuler à l'aide ads2003a. Je l'ai simuler en utilisant la simulation Parmeter s et de découvrir le gain, facteur de bruit, ROS, il stability.Is suffisante pour simuler uniquement par simulation paramètre s et check out my paramètre ou de simulation tels anyelse que l'équilibre harmonique, etc est également gamme de fréquences est la bande necessary.the s.
Il dépend de l'application pour votre LNA, de toute façon (en général) vous n'avez pas besoin d'effectuer une simulation non linéaire pour un LNA. En outre, vous pouvez le perfom si vous avez un modèle non linéaire des dispositifs utilisés.
en utilisant la simulation Parmeter s est suffisant. Mais n'oubliez pas la simulation doit inclure la via, et l'arrêt microruban. vous pouvez également voir l':/ hhtp / www.cel.com, il ya beaucoup de papier sur la conception LNA.
Salut, En utilisant les paramètres que vous avez déclaré devrait être plus que suffisant pour la conception d'un LNA. Cependant, vous devez également prendre soin de ce que sont les points critiques qui pourraient affecter vos paramètres car il forcément la tolérance dans la fabrication des PCB, dans laquelle les résultats expérimentaux pourraient varie beaucoup par rapport à vos reuslts simulées.
Vous devez tenir compte de la linéarité de la LNA. Comme quelqu'un l'a déjà dit, vous avez besoin du modèle non-linéaire du transistor pour ce faire de l'équilibre harmonique. Comme minimum, vous devriez faire les calculs à la main. Par exemple, si vous avez conçu un LNA pour un combiné de téléphone cellulaire et n'a pas tenu compte de la linéarité, le téléphone ne serait pas satisfait aux spécifications et il ne pourrait pas dans le champ lorsque dans un environnement signal fort.
Il est trop de temps pour modéliser la LNA. S-paramètre de simulation est plus que suffisant. Il suffit de faire attention à la conception de votre aménagement. Avec LNA bloc commercial, vous pouvez obtenir une bonne figure de bruit et le gain (répondre à la spécification indiquée), même sans simulation .... La clé pour atteindre cet objectif: 1) la conception mise en page correcte, 2) une masse suffisante 3) circuit de polarisation bonne
