Est-S21 égal au gain de la réponse en courant alternatif
Y
yijaylin
Comme le titre, je suis confus ...
est le paramètre s S21 toujours égale au gain de la réponse en courant alternatif ou non?
Merci!
Dépend de ce que vous entendez par «gain».
Si vous êtes au volant de l'unité avec un générateur de signal d'impédance caractéristique Z0, et l'on mesure la puissance de sortie dans un détecteur de cette caractéristique Z0 même impédance, alors oui, le gain est égal à S21.
Par exemple, 0 dBm, et vous mesurer dBm 22 sur, de sorte que le gain de puissance de l'unité est de 22 dB, alors 22 = 20 log (S21)
Z0 est comonly 50 ohms, mais peut être d'autres valeurs, telles que 75 ohms, etc
S21 n'est pas valide lorsque vous parlez tension ou de courant gains à propos, puisque les conditions aux limites sont différentes.En outre, l'ampleur du S21 mesure serait différente si vous avez modifié Z0 (l'impédance caractéristique du système de mesure).
si zg = zl = z0.Gt = abs (S21) ^ 2
Gt (gain de puissance transducteur)
