et correspondants PA Bias Design>
J
Julian18
Salut, tout le monde
Je suis un newbie dans la région de la conception PA ou plus généralement de conception de circuits MW, bien que j'aie un peu de connaissances du circuit.Maintenant, je suis impliqué dans un projet de PA qui utilise un LDMOS NXP que le transistor, mais je pense que le circuit est trop complexe pour moi.la figure ci-dessous est le circuit de démonstration montre la note d'application NXP.<img src="http://farm3.static.flickr.com/2608/4166306292_48ec0b9f51_o.png" border="0" alt="PA Matching and Bias Design" title="Design correspondants PA et les préjugés"/>Maintenant, voici mes questions:
1.Comment concevoir les symétriseurs coaxial à l'entrée et la output.Why devons-nous faire plier?pour sauver la région ou pour atteindre d'autres objectifs?
2.depuis le balun est «déséquilibrée», peut-on effacer les lignes micro?(Les lignes micrstrip ont la même forme que le co-axial balun, ne sont en miroir autour de la ligne horizontale)
3.comment spécifier la largeur et la longueur de la ligne de transmission de contrepartie?Je vois beaucoup d'appariement des réseaux qui sont composés de lignes de transmission en parallèle par certains plafonds.mais ils ont tous la même largeur ou de l'impédance caractéristique.alors, pourquoi utiliser trois sections de lignes de transmission avec une largeur différente ici à l'entrée correspondante du réseau?pour la raison de dire ou d'une zone de plus fondamental des autres?
4.le quatrième, on va à la sollicitation du réseau
Pourquoi la polarisation à la sortie a coins arrondis de raccordement au drain du transistor?à mettre en œuvre inducteurs?si oui, comment les concevoirCordialement
Julien
Je ne peux pas voir l'image
S'il vous plaît de le transférer pour que je puisse commenter.
voir le lien suivant pour designingn Balun
% Http://www.zen118213.zen.co.uk/RFMicrowave_Circuits_Files/Balun 20Design.pdf
Vous avez besoin d'étudier la conception du réseau correspondant à comprendre comment utiliser la correspondance de la conception renforcée.
largeur va changer avec l'impédance caractéristiques.
Il est simple calcul microruban.
Vous dites qu'ils ont utilisé le réseau avec trois fois la même largeur que cela signifie que le circuit est critique et on a pris soin tout en correspondant à la ciruit afin circuit n'oscille pas.
image télécharger à nouveau.
Salut Abhishekabs
désolé pour le unconvenience.Je suppose que maintenant vous pouvez voir les photos ainsi
Julien
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Pourquoi ne pas le pic juste se montrer au lieu d'être tant que pièce jointe?Ajouté après 6 minutes:essayez à nouveau<img src="http://images.elektroda.net/23_1260335852.jpg" border="0" alt="PA Matching and Bias Design" title="Design correspondants PA et les préjugés"/>
Pouvez-vous télécharger la note d'application?
A première vue, ressemble à coins arrondis diviseur de puissance / devider
l'AN est iciMerci
Bonjour,
Voyez si vous pouvez obtenir une idée sur votre circuit à partir de l'image que j'ai jointe.
J'ai eu cette référence circuit du livre
amplificateurs à transistors micro-ondes par Gonzalez.
Il sera très utile pour aider à vous si vous le renvoyer.
Dites-moi si vous avez encore des problèmes.
BR,
Abhishek
1.le balun doit être inférieure ou égale de 1 / 8 de longueur d'onde à la fréquence la plus élevée de la bande de fréquences de travail destiné.Dans ce cas, il s'agit d'un câble coaxial 25ohm, il transforme le 50ohm à 12.5ohm à son extrémité déséquilibrée.Le pliage est de ne pas économiser de l'espace, mais pour être en mesure d'avoir la courbe microruban ligne opposée, qui en effet est un inducteur à la terre pour la ligne à l'intérieur et chef d'orchestre de l'amadouer.Il est là pour équilibrer l'inducteur formé par la ligne extérieure et chef d'orchestre de l'amadouer.C'est une technique pour élargir la bande passante de travail et équilibre entre les deux transistors de la configuration push-pull.
2.Ce qui précède a répondu à cette question.
3.Vous devez apprendre un peu plus sur les réseaux correspondants.Les lignes de la série des réseaux de correspondants sont démissionné en allant vers les impédances inférieures à être jumelés.C'est une technique de transformation à nouveau pour atteindre match à haut débit et moins de sensibilité envers les tolérances.
4.Les lignes de polarisation à la sortie n'a pas besoin d'être ronde.Dans ce cas, ils sont ronds seulement pour la commodité.Le sont très courts pour les inductances et ils partie du réseau de correspondants aussi.Vous n'avez pas besoin inductances supplémentaires / étouffe dans cette conception.
Hope this helps.
Salut ivanrb
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.mais je n'ai pas une compréhension complète de ce que vous avez dit dans ans.1 alors supporter pour moi.
1.Je pense que 25Ohms coaxial de 1 / 8 weavelength ne peut transformer 50 à une valeur complexe.c.-à-j * 15-20.Pour goto 12,5 Ohms, il faut utiliser 1 / 4 de longueur d'onde.
à cette technique à large bande, pourriez-vous revenir sur quelques lectures ou des références afin que je puisse marcher.En autant que je sache, cette technique est largement utilisée dans la construction de conseil PA, mais je n'ai pas réussi à trouver une publication qui ait jamais parlé.BR
Julien
Nous aurions besoin de plus d'infos à donner de meilleures réponses, mais voici quelques idées.
On dirait qu'ils sont i / P & O / p diviseurs Wilkinson pour aller de single ended
de différentiel.Je ne sais pas si cela doit être de 180 ° de la phase 0 ° ou déplacé.
Si c'est 0 °, vous pouvez utiliser les multiplexeurs résistance / diviseurs que les entrées et sorties.
(Le pouvoir peut-être trop pour les petites résistances, d'autant plus à la sortie).
Une chose principale que vous devez comprendre est que le pouvoir de transfert est optimisé
quand il ya une bonne adaptation d'impédance.Comprenez donc adaptation d'impédance.
Ensuite, gardez à l'esprit que la meilleure façon d'obtenir plus de puissance est d'avoir une faible
Impédance!V ² = P / Z!Comme Z descend P monte!(On peut voir contradictoires
après avoir lu sur l'adaptation d'impédance (50 Ω systèmes)).
Donc, pour commencer AP 50Ω ~ match jusqu'à (en général) 35 à 12 Ω PA entrée ->
PA out (en général) 10-4Ω ---> match 10-4Ω sauvegarder sur un système 50 Ω!
(Certaines fois que vous quittez la sortie inférieure à 50 Ω pour obtenir plus de puissance).
Notez que si vous seul un système de 5V ----> Max PWR = ^ V / Z = 5 ^ 2/50Ω = 1 / 2 Watts
Ou PWR Max = 5 ^ = 2/5Ω 5Watts!
Si vous n'utilisez pas des éléments résistifs de match, vous ne perdez pas / dissiper la puissance!
Cheers
