expert PSpice voulu
V
Vauxdvihl
Bonjour les amis, j'ai une question liée à un problème.
Je tiens à simuler une température de résistance à charge.Mais je veux pas le simuler sur une large Temperatur.Je tiens à le simuler avec une température fixe (par ex. À 27 ° C)
Dès que le courant passe à travers la résistance, elle change de
résistance de valeur, en devenant plus petits.
Je tiens à simuler ces effets.
L'autre chose, c'est que dans le cas d'une conception de la tolérance (à l'aide AA Pspice), je dois définir les tolérances à des valeurs de résistances.
Je ne suis pas un novice en ce qui concerne la simulation Pspice, mais une telle simulation je n'ai jamais fait auparavant.
S'il vous plaît quelqu'un peut m'aider?
Peut-être que quelqu'un d'entre vous ont fait ça?
Je vous remercie vraiment beaucoup
Observe
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/58663/g_-_550x412_-_s_58663x20141021184343_0.png" alt="image" />Nawigacja offline HERE jest już dostępna dla wszystkich urządzeń z Androidem. Pierwsza wersja tej aplikacji zadebiutowała w sierpniu, kiedy okazało się, że mapy tworzone przez Nokię trafią na urządzenia Samsunga. Do Sieci szybko wyciekł wtedy plik APK, który pozwalał na skorzystanie z wczesnej wersji tej aplikacji na smartfonach i tabletach innych producentów. Dzisiaj autorzy programu udostępnili…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/8ZIxIv4js7c" height="1" width="1"/>
Read more...
Vous pouvez utiliser les générateurs de fonctions mathématiques, comme la tension de source de courant contrôlée.
Par exemple, en mettant la tension contrôlée source source de courant actuelle à travers les nœuds de même que le contrôle de tension conduit permet une résistance.
Cet effet peut être élargie en mettant davantage les fonctions mathématiques (comme des multiplicateurs, des couleuvres, les générateurs de rampe) entre les deux nœuds et les broches du capteur de tension.
Hmm,
Avez-vous déjà fait ça avant?
J'ai penser aussi, mais je n'étais pas capable de le faire.
Observe
J'ai trouvé cette méthode présentée dans plusieurs livres.Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser moi-même.
U pourrait essayer d'en définir les caractéristiques composant comme un Macromodel et l'utiliser pour votre simulation
