Explication des empilements de couches (lignes directrices et d'information)
Q
Qasmi
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me parler de la pile des calques.pour une couche de bord de 12, quelle est la meilleure pile de couches.
ce qui devrait être l'épaisseur des couches.combien d'avions sont recommandées et dans quel ordre??et d'autres recommandations et des lignes directrices ...merci
en ce qui concerne
Salut,
Il n'y a pas une telle chose comme «la meilleure couche de la pile".tout dépend de vos besoins de conception et votre circuit fabricants matériels.
Une chose importante à faire est de s'assurer que les stackup est symétrique à partir du milieu du conseil.Cela permettra de réduire l'arc et torsion.
Si possible, mettre un motif et le plan de puissance ensemble.De cette façon, ils formeront un condensateur.
La meilleure façon de commencer est de demander un stackup au fabricant pcb you'r.Ils savent que les matériaux sont en stock.
Avec cette stackup par défaut que vous pouvez faire les calculs d'impédance you'r.Si vous ne pouvez pas créer des impédances dont vous avez besoin, contactez le fabricant de PCB pour prepeg autres et de l'épaisseur de base possible.
Lorsque stackup you'r est terminé pcb manufacturier you'r contacte de nouveau pour laisser votre avis you'r stackup.
Bonne chance
ur quand décider de l'stackup, tout d'abord analyser les exigences de conception.Comme stackup couche peuvent être construits avec des combinaisons différentes.Mais, comme dit mon ami il doit être symétrique.Lorsque sa construction, la vitesse élevée et une impédance de conception contrôlée faire u vous avez plan de référence pour chaque couches siganl.
Salut,
Veuillez vous reporter au site
http://www.hottconsultants.com/techtips/pcb-stack-up-5.html
Cordialement,
N. Muralidhara
Salut quasmi,
Tout d'abord identifier les contraintes de votre conseil.
à-dire,
Quelles sont les exigences d'adaptation d'impédance
Quelles sont les contraintes interfaces utilisées dans votre conseil d'administration
Et calculer l'épaisseur en utilisant n'importe quel de la pile disponible jusqu'à calculatrices. (Il existe de nombreux calculaotrs gratuite sur Internet).
Maintenant, créez une pile générale et consultez votre fabricant de ces exigences.
Ils suggèrent une pile bonne place selon leurs normes.
Je joins une pile standard pour la couche de panneau 12.
Vérifier les pièces jointes d'un de lucidité générale de la couche pile-up.
Cordialement,
Sandhya
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
