externe et interne pullup
S
smercho
élaborer quelqu'un plzz sur la différence entre l'extérieur et tirez vers le haut, tirez pour un port micro-pin ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confus" border="0" />
oops,
le pullup externe est une résistance de vous mettre sur votre tableau, le pullup interne est une résistance (ou généralement un transistor) que le fabricant de semi-conducteurs a mis la puce à l'intérieur et relié à une tige.
Une différence majeure, pullups internes ont beaucoup de tolérance afin de toujours besoin de faire des calculs pires cas, qui peut être le max.ou min.valeur de la résistance.
Bob
De plus, vous pouvez choisir par programm quand activer internall pull up
merci beaucoup pour que
encore une chose .. pullups r généralement associées avec les valeurs broches du port au moment de la remise à zéro.
dire que je veux utiliser un wihout broches pullup interne en tant que contribution broches .. Ai-je besoin pour connecter un pull externes pour que
En uControllers AVR pour les broches d'entrée (par ex PORTA) vous écrivez
DDRA = 0x00;
pas pullups interne: PORTA = 0x00;
pullups internes PORTA = 0xff;
En général, vous devez utiliser pull up.Par exemple, si vous voulez lire un bouton que lorsque vous appuyez dessus, vous avez 0V et quand vous n'avez pas 5V, vous devez utiliser pull up.Autrement, si vous n'appuyez pas sur le bouton de la tige va couler et vous ne recevez pas une bonne reasult
hai
en 8051 en fonction micro-contrôleurs port 0 seulement n'a pas l'attraction interne jusqu'à
Donc, si ur de le connecter directement à n'importe quel circuits externes, u doit se connecter une resistor.to pullup connaître la fonction des résistances pull-up u peut lire n'importe quel livre delaing avec la famille 8051
sunish
