Fading Channels
S
saeddawoud
Bonjour,
Dans un canal multipath fading, nous savons que le signal transmis circulent sur des voies différentes soumis à l'atténuation des différents facteurs de retard.Le récepteur de combiner tous ces signaux ensemble comme une superposition.La question est: pourquoi le récepteur doit attendre que toutes les répliques sont reçus, ou d'attendre un laps de temps avant d'effectuer la détection.Pourquoi ne pas détecter le signal directement à partir du premier signal reçu?
Merci d'avance
Récepteur doit attendre que le temps spécifiques afin qu'il soit mieux du signal reçu.Le premier signal reçu mai en avez trop fané qu'il mai ne pas être en mesure de récupérer les données qu'il Orignal frm, il est donc nécessaire d'attendre un certain temps pour obtenir une bonne réception des données d'origine.
Un signal sans fil sera soumis à de nombreux phénomènes pendant la transmission, telles que la réflexion, la diffusion, etc Cela conduit à la décomposition du signal en plusieurs exemplaires, chacun ayant un niveau de puissance différente, en notant que la somme des puissances de ces signaux est égale à la puissance du signal original.Quoi qu'il en soit, plusieurs exemplaires de ce signal sera arrivé au niveau du récepteur, mais avec des retards de phase différents (donc dans certains cas, la copie du signal mai s'annulent).Par conséquent, un récepteur Rake est utilisé à deux fins: le premier à accumuler le pouvoir de ces copies en un seul signal, et la seconde est de faire toutes les copies reçues à ce qu'ils puissent être additionnés.À cet effet, le récepteur attend une période de temps pour rassembler les multiples copies retardée du signal.
Observe
Ok, je vois.Ainsi, le récepteur doit attendre de percevoir la puissance initiale et obtenir le meilleur signal reçu que possible, eventhough, la superposition de ces répliques mai ajouté à zéro (effacement de profondeur).
Merci
