Faire chargeur sans fil plus puissants
A
alapalap
Salut à tous,
J'ai fait un projet de chargeur sans fil en utilisant des électrodes en boule une antenne et une bobine plate qui a été développée par le professeur Mey (http://www.meyl.eu/go/index.php?dir=50_Experimental&page=1&sublevel=0) .Je tiens à charge de la batterie de téléphone mobile qui a 5,8 Volts et le courant de 700 mA avec une distance de 20 cm.Le premier projet que j'ai fait déjà dans la pièce jointe.Le schéma est le suivant:
A. émetteur
Sine Wave oscillateur> amplificateur de puissance-> plat bobine-> Transmetteur antenne
B. Récepteur
Récepteur Antenne-> redresseur>> circuit de téléphone de recharge des batteries.
Mon problème est que je veux concevoir osillator générateur sinusoïdal de remplacer le générateur de fonction dans mon laboratoire.En outre, les courants reçus par les récepteurs est de 20 mA et ne peut pas être utilisé pour recharger les batteries des téléphones mobiles
Est-ce que quelqu'un sait comment concevoir oscillateur sinusoïdal qui peut être réglable de 1 à 10 MHz avec un changement de fréquence étape?
Y at-il des amplificateurs de puissance de conception qui convient à mon projet?J'ai besoin de 1-5 amplificateur de puissance Watt
Cordialement,
Alapalap
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Vous êtes en foulant le territoire dangereux au sérieux ici.Un émetteur assez puissant pour faire ce que vous voulez peut poser des risques graves pour la santé et à la mise conducteur à proximité de tout ce qui pourrait soulever de surchauffe, voire un risque d'incendie.
Brian.
Merci pour votre réponse Brian.Je sais que ce projet sont dangereux, mais le professeur Meyl garantir que son kit expérimental (antenne et la bobine à plat) est sûr à utiliser.Je continue donc ce projet à isoler la chambre.Que l'accent sur la façon de concevoir l'oscillateur et l'amplificateur de puissance.Est-ce que quelqu'un sait comment la conception de l'oscillateur et l'amplificateur de puissance qui convient à mon projet?
