Familier avec Bruel & Kjaer Sonomètre Type 2221?
P
Powersys
J'ai une Bruel & Kjaer Sound Level Meter (SLM) de type 2221 comme le montre la figure ci-dessous.Comme mon ministère ont acheté ce SLM il ya presque 20 ans, le guide d'utilisation ou manuel pour la gestion durable des terres est perdue.J'ai essayé de demander certaines spécifications techniques du SLM de Bruel & Kjaer mais jusqu'à présent je ne reçois aucune réponse de leur part.Par conséquent, je vous en seront reconnaissants et apprécions aucune aide de ceux qui sont familiers avec ce SLM sonomètres ou autre.Veuillez aviser le texte suivant:
[1] Si la fonction "Peak" est sélectionnée, qu'est-ce que cela signifie?Que signifie 'Max.Hold 'mean?
[2] Quel type de signal ou de renseignements fournis par les 'AC prise de sortie »?
Merci beaucoup
<img src="http://img.photobucket.com/albums/v608/zhaopian/BKSLMType2221v1.jpg" border="0" alt="Familiar with Bruel & Kjaer Sound Level Meter Type 2221?" title="Familier avec Bruel & Kjaer Sonomètre Type 2221?"/>
1) Le sens général de ces termes dans la technique de mesure semble aller de soi, à mon avis, dans ce cas, la caractéristique de l'instrument exacte (par exemple des constantes de temps et le comportement redresseur) est spécifié dans les normes pour les mesures d'émissions sonores.Ils devraient également être discutées dans le secteur professionnel respectif littérature scientifique et des manuels d'instruments similaires professionnel.
2) Comme son nom l'indique, il s'agit d'une sortie AC pour le signal micro amplifié, très probablement modifiée par le réglage de gain et éventuellement un sélectionnée (A ou C) "weigthing" filtre.Connecter un oscilloscope ou analyseur de spectre audio et voir.
En complément, voici un manuel d'un compteur d'aujourd'hui intégrant niveau d'un autre fournisseur.Vous reconnaîtrez quelques traits également présents à la B & K 2221.
http://www.castlegroup.co.uk/download-document/144-ga6224-integrating-sound-level-meter-class-1.html
Et le successeur de B & K http://www.bksv.com/doc/bp1924.pdf
Ce modèle de sonomètre a été introduite en 1982, il ya 28 ans!Un grand nombre sont encore en usage régulier et viennent à travers le département d'étalonnage ici chez B & K Danemark fréquemment.
J'ai placé une copie du manuel de l'utilisateur 2221 ici, qui je l'espère, être utile.
ftp://ftp.bksv.com/DeletedAfterOneDay/SLM% 202221 /
Plus, si le cours des 28 prochaines années, vous souhaitez envisager un remplacement, vous trouverez mai ainsi manuels d'utilisation ont été supersceeded par des instructions intégrées et d'aider.
http://www.bksv.com/products/soundlevelmeters.aspx
Happy mesure.
J'ai une Bruel & Kjaer Sound Level Meter (SLM) Type 2230.Mon département acheté cet SLM sans un manuel.Il est utilisé avec le MIC 4155.
J'ai essayé de faire quelques mesures à l'aide à l'intérieur des paramètres suivants:
- Détecteur «RMS»
- Temps de pondération 'rapide'
- Annonce «Leq '
- Son incidence 'hasard'
- Ext.Filter 'Out'
- «Opèrent»
- Freq.Pondération 'LIN'
Mais je vais avoir des problèmes suivants:
[1] Le symbole d'affichage de surcharge / réglage de contrôle illégaux est en permanence à l'écran.J'ai ajusté le DSE, puis sélectionnez 'Reset' 'Tous', mais le symbole de surcharge persiste.Mes paramètres sont incorrects?Est-ce ma méthode de réinitialisation incorrect?
[2] Le niveau augmente d'affichage d'environ 10 dB avec chaque sélection incrémentielle DSE que je fais.Pourquoi cela?Comment puis-je savoir quel est le DSE corriger le paramètre à utiliser pour les différentes mesures?
[3] Lorsque je sélectionne Freq.Pondération «A» montre le niveau est de 0,00 dB avec le symbole de la surcharge reste sur l'affichage.Cependant, toute la sélection Freq autre.Options de pondération me donne un niveau.Ma conclusion est que la pondération a mal fonctionné.Mais je pense qu'il ya une possibilité que la correction du symbole de la surcharge pourrait le faire fonctionner?
[4] Quelle est la procédure d'étalonnage sur le terrain?J'ai un B & K 4231 calibrateur acoustique de 94 dB SPL @ 1 kHz.
Cette SLM est plus âgé que moi aussi je serais très reconnaissants aucune aide de ceux qui sont familiers avec ce SLM.
J'ai utilisé sonomètres différents dans le passé, mais je suis vraiment du mal sans un manuel.Est-ce que quelqu'un d'avoir une copie du manuel de 2230 Type ils n'auraient pas l'esprit me fait d'avoir un coup d'œil sur?
Merci d'avance
Je suppose que, le gars gentil de Copenhague recommande service usine.
