J
jurc
Salut les gars!Je
suis vraiment désespéré ici, peu importe ce que je fais, mon convertisseur mâle ne cesse de brûler mon FETs.Voici l'histoire;
J'ai 230Vac entrée, puis un pont et d'un condensateur pour obtenir DC.Ensuite,
j'ai un N-MOS-FET SPP20N60C3 qui je conduis avec une porte de conducteur par l'intermédiaire d'un transformateur.J'utilise PWM à 200kHz et de 25%
duty cycle.Si je mets une ampoule de 100W en charge, le circuit fonctionne à la perfection, aucun problème que ce soit (circuit 1).<img src="http://i30.tinypic.com/a1k8pf.png" border="0" alt=""/>Toutefois, si je mets de l'argent convertisseur, le MOSFET est détruit (Rds et RGS = 0 = 0) I de la deuxième tour sur le PWM.Pour ilustrate, je le plugin 220V; Blub le reste éteint.Puis-je commencer à PWM et la chose va à pleine puissance.(circuit 2)
J'ai essayé d'utiliser d'autres MOSFET (Infineon, Fairchild et ST), mais la même chose se passe.Donc, je demande des idées, pourquoi est-ce que cela se produise?
JureAjouté après 16 minutes:BTW, c'est le système de grille que j'utilise:<img src="http://i28.tinypic.com/3354hf8.jpg" border="0" alt=""/>Si je le circuit de puissance de 30V, tout fonctionne parfaitement, je vous nice clean signaux.À 320V toutefois
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleurer ou très triste" border="0" />Jure
