Fichiers IC5.0Model Cadence??
B
BigBoss
Cadence qui est installé RedHat 7.3 ne reconnaît pas les modèles de composants actifs, même j'ai essayé de transformer les modèles Spectres de Spectre format par l'aide du modèle utiliy traduction.
Que dois-je faire pour utiliser les modèles de dispositifs actifs en cadence?Tout semble ok mais quand je fais une simulation avec des dispositifs actifs tels que transistors, diodes, etc simulateur s'arrête avec un message d'erreur indiquant
qu'elle ne pouvait pas trouver les fichiers de modèle ou de définitions de modèle.
En fait la traduction à partir de modèles Spectres en Spectre ne success.I pense que le principal problème est que.
Ainsi, ni transitoire, S-paramètre ou une simulation qui a les dispositifs actifs ne fonctionne pas ..
Deuxième problème, dans l'analyse Menu, "Supprimer" "Disable" et "Modifier" sous-menus sont grisés et ne possède pas de fonction.Donc je ne peux pas modifier ou désactiver ou supprimer toute configuration de simulation.
"Double-cliquez sur" n'a pas de fonction.
J'utilise Cadence IC 5,032 ..
N'importe quelle aide??(Je suis très novice sous Linux OS
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
: Non:
J'attends tout type d'aide tels que dump de configuration, astuces, ...
Merci
Salut à tous,
Avez-vous résoudre le problème?J'ai le même problème aussi.
Pouvez-vous s'il vous plaît partager votre solution.Merci.
