filaire ET
B
brunokasimin
ce terme est courant dans interface.What i2c ce que cela signifie?
thx à l'avance
Dans un réseau filaire et, une résistance est liée à VCC.La sortie est au fond de la résistance.Il sera normalement élevée.Mais si vous vous connectez un transistor à la résistance et la terre, et l'activer, la sortie ira faible.Maintenant, il suffit de continuer à ajouter des transistors.Voir l'image ci-dessous.<img src="http://images.elektroda.net/15_1215724089.jpg" border="0" alt="wired-AND" title="câblé-ET"/>C'est pourquoi les résultats sont précisées à collecteur ouvert, afin qu'ils puissent être raccordés de cette manière.Tous ont pour éteindre à la sortie d'être élevé.
Rouge
Bonjour srhoar,
Cela signifie que, chaque fois qu'un transistor est bloqué, mais l'autre ne sont pas hors tension, le fond de la résistance est automatiquement élevé??
thx
Salut,
Non, uniquement lorsque tous les transistors sont bloqués, (toutes les entrées zéro), la sortie sera élevé.Elle n'est pas fonctionnellement 'ET', mais câblé "ni".
Cordialement,
Laktronics
câblé et est une méthode de connexion dans laquelle la sortie de deux portes ET est connectée directement ensemble et cette liaison agit comme une porte ET ....pour plus de détails voir le mano Morris - conception numérique ...Cela ne fonctionne que dans le cas de type collecteur ouvert circuits numériques parce que quand la sortie des deux portes ET sont différents l'un d'eux doit être forcé à zéro ...
