Filtre FIR de Delta Sigma DAC
M
mitgrace
Chers tous:
Je vous dessine le filtre FIR de delta sigma CAD.Quelqu'un at-il aucune expérience?OU tout bon exemple ou web-site, Merci
Jetez un oeil sur la boîte à outils delta sigma: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadFile.do?objectId=19&objectType=file
Jetez un oeil là-dessus également www.iet.ntnu.no/ ~ ivarlo / files / école / PHD / interpolation_filter.pdf
L'idée de base est d'interpoler le signal en plusieurs étapes afin de réduire la complexité de calcul.Pensez également à utiliser un filtre sinc pour la dernière étape.
Dans Matlab il existe des fonctions / FDATool sous Simulink pour la conception interpolateurs et filtres demi-bande (pour x2).
Ont à l'esprit la mise en œuvre polyphasé.
si vous serez amené à cibler des FPGA Xilinx, vous pouvez utiliser le générateur système de Xilinx, qui est disponible comme un add-on avec Simulink
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Dear All:
Si je designthe filtre FIR FIR est analogique, il est noiseshaping out Filtre analogique fiir.Est-ce que c'est la même chose?Merci
Le delta sigma chaîne CAD a:
-Un filtre numérique FIR d'interpolation (jusqu'à échantillons de signal de FS à Fs * OSR et supprime répliques image, parce que d'un maximum d'échantillonnage).L'étape d'interpolation peut être faite avec des filtres IIR.Mais les filtres IIR n'ont pas la propriété de la phase linéaire qui en audio par exemple, est important.
-Un modulateur numérique SD qui est alimenté par le signal interpolé numériques et fonctionne sous DSO * Fs
-Un filtre passe-bas analogique de reconstruction, qui peut être un IIR (Butterworth ou Chebyshev)
