Fingerprint alignement
U
UglyDuck
Bonjour les gars,
Est-ce quelqu'un sait le problème de l'alignement de format?Je suis tourmenté dans la tâche de reconnaissance d'empreintes.Généralement cette tâche peut être divisée comme suit:
1.Lecture à partir de la sonde (capteur de glisser) et construire une image (à partir de différentes tranches) du doigt.
2.Le pré-traitement (normalisation).
3.Stockage de l'image normalisée dans une base de données.
4.Plus de renseignements: répétez les étapes 1-3 pour chaque doigt appliquer et exécuter les algorithmes d'appariement.
Mon problème est au point 2.Par exemple, les empreintes digitales doivent être alignés (afin d'être normalisée) avant d'être mis dans la DB.C'est un processus très nécessaire pour les prochaines étapes - l'appariement, parce qu'il est beaucoup plus facile (et rapide) pour comparer les «empreintes» normalisé (images, schémas).Supposons que nous ferons alignement vertical que dans, disons, seulement / -10 degrés.Il s'agit d'une tolérance nécessaire, car l'utilisateur ne peut pas s'appliquer parfaitement à son doigt sur le capteur à chaque fois.
Je ne peux trouver toutes les informations utiles sur ce sujet sur Internet.
Fondamentalement, je suis en train de faire toutes les commandes dans un processeur PIC, mais toute info, même sur les algorithmes pur sera grandement appréciée.S'il vous plaît, me donner quelques conseils sur ce point - des sites, des liens, des livres, MATLAB, C-code, juste des idées, peu importe ...
Gros merci,
UglyDuck
Je devine, les empreintes digitales sont encodés en extrayant les vecteurs propres de points importants (un peu comme les codes des dessins vectoriels »).Vectorisation et il ya de compression, va également contribuer à réduire la recherche / match de temps ainsi que la taille de la base de données).
Cela permet d'éviter l'exigence de l'alignement.
Mais je mai se tromper.Bien que je rappelle avoir lu quelque chose de la 'Vector' sort il ya environ 10 ans.
Avez-vous vérifié les sites des concepteurs lecteur FP élément ou fabricants de lecteurs PF?
Vérifiez les données des bases de brevets, comme l'USPTO, espace, etc mai vous trouverez des informations utiles (en fait la meilleure information possible).
US Patent 6002787,
OPIC - Brevet - 2176244, doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ICASSP.1997.595452
ce.diee.unica.it/en/publications/papers-prag/Bio-Conference-01.pdf
gauss.ffii.org/PatentView/EP728341
Il ya des textes plus sur l'Internet.
J'espère que cela résout le problème
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Ne laissez nous le savons tous ce que vous êtes finalement décidée et le motif de votre choix.Cela permettra d'éduquer nous tous qui visitez cette page.
