Formats des différences BETWEN Gerber
A
abhi002
Quelle est la différence entre ODB format et IPC D-356?
Quel est le plus utile??With Regards,
Abhishek
La topologie net serait le même, mais les noms réels nets seraient évidemment différentes que CAM350 n'a aucune idée de ce que votre NetNames CAD serait.La netlist CAM350 a également différents en-tête et d'infos d'observations que la netlist CAD.
Ce que je fais est de dire à CAM350 pour "extraire" une netlist de la importés Gerber / fichiers de forage NC, puis importez le PADS IPC-D-356 netlist.Cette méthode remplace le netname générés par CAM350 avec le NetNames CAD.Vous pouvez ensuite exporter un «plus intelligent» de la CIB-D-356, 356A ...netlist de CAM350.Certaines personnes utilisent le lien CAM350 dans les plaquettes, puis exporter ODB pour encore plus débrouillard.
IPC-D-356 est un format de netlist normalisés.Ce n'est pas un format Gerber.Il contient des informations sur les points d'essai et des connexions nettes sur une planche.Elle était destinée à fournir un ensemble standard d'informations pour les essais à bord nu.Vous pouvez trouver la table des matières de la norme à l'adresse: http://www.ipc.org/TOC/IPC-D-356B.pdf
ODB est un ensemble de données de fabrication à bord définies au point par Valor.Il contient tout ce qui concerne le jury - les données CAD, netlist, les données de fabrication, etc Malheureusement, Valor n'a pas fait un très bon travail de partager le format de données complètement avec le reste du monde.Le résultat est que, souvent, parfois un ODB fichier produit par un programme de BPC ne peuvent être lues correctement par d'autres CAM ou logiciel de CAO.Valor a un lecteur gratuit qui permet d'afficher un conseil qui a été enregistré comme ODB , mais vous ne pouvez pas utiliser l'écran pour rien, sauf de visualisation.Il a aussi du mal à lire un fichier s'il existe la moindre différence par rapport au "standard Valor».Vous pouvez voir plus sur le format en allant sur http://www.valor.com/, puis sélectionnez "Solutions", "ODB Data Exchange».
Ne croyez pas tout le battage médiatique sur cette page sur la façon dont le grand format est supposée être - comme je l'ai dit plus haut, la formule a beaucoup d'incohérence d'un constructeur à.
Parmi les deux types de fichier que vous avez posé des questions sur, ODB est la seule qui contient suffisamment d'informations pour reconstruire intégralement le CCP.IPC-D-356 ne vous dirai rien sur la trace des largeurs, des orientations des composants, fonctionnalités commission spéciale, etc - Il est strictement pour tester la connectivité réseau.
