L
lhlbluesky
de l'ADC pipeline de 2.5bit par étape, ce type de comparaison peut être utilisé? Si j'utilise intégré dans le comparateur de seuil en 1.5bit par étape, est-ce correct? si non, quel genre de comparaison doit-je utiliser? pré-amplifier fermeture de comparaison est ok? Si j'utilise pré-amplifier comparateur verrouillée, puis je vais avoir un 2.5bit question.for par étape, 6 comparateurs sont nécessaires, puis 6 seuils sont needed.for un comparateur spécifié, 4 signaux doivent être utilisés --- vinp \ vinn \ Vrefp \ vrefn, puis comment connecter ces 4 signaux? et comment décider le rapport E / L de la paire d'entrée et une paire de référence? d'ailleurs, comment générer le signal de référence de tension 6 pour les comparateurs?
quelqu'un peut-il me donner des conseils ou des documents connexes, Merci tous.
