fréquence des op-amp en référence bandgap
A
Azmi
Normalement, ce que la fréquence de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel pour la conception de référence bandgap?devrions-nous l'ensemble juste autour freq bruit de scintillation (1 kHz ou 10kHz) ou supérieur (1 MHz ou 10 MHz)?
Salut,
R u parler de la GBW de l'AMP ou autre chose?
si son BW de l'ADC, puis son compromis basée sur le gain, les performances, la consommation courante, PSRR, la zone ...(PSRR obtiendrez normalement affectés pour la fréquence élevée)
S'il vous plaît me corriger si je suis trompeuse.
Merci,
dépend de votre système aussi.mais quelques kilo hertz narmally fera l'affaire.
Marge de phase ou la stabilité devrait également être envisagée
merci pour la réponse.
Toutefois, comme on sait dans la réf bande interdite, il n'ya pas de signal alternatif à l'entrée d'amplificateur opérationnel (à l'exception de différence de voltage).Si tous les paramètres ci-dessus ont été envisagées, avons-nous besoin pour concevoir les op-ampères à f3dB supérieur (par exemple à 10MHz)?
merci.
Salut,
mai il être le cas idéal!pas toujours que son DC.Je crois que vous acceptez cela.
Jusqu'à ma connaissance <1meg fait un meilleur travail dans tous les aspects (énergie, espace, le bruit.
BW supérieur n'est pas toujours un avantage.
Pouvez-vous lister spécification ur de ref BG?
Merci,
Augmenter Opamp BW peut aider à améliorer la réjection d'alimentation
Il n'ya pas de gamme spécifique.Tout dépend de spécifications système
