fréquence d'horloge est 50MHz + /-50ppm?
F
feel_on_on
on me dire «fréquence d'horloge est 50MHz + /-50ppm?" ce qui est vraiment la fréquence? (50M + 50 / 1000000) Hz? ou (50M - 50 / 1000000) Hz? 50 / 1000000 est très faible, presque peut être ignoré. Je pense.
Vous avez raison, mais cette fois-petit quand accumulés au fil des ans, puis il crée une erreur de seconde par dire. Certaines personnes peuvent ne s'intéressent pas à cette erreur aussi. Pour le calcul ci-dessus de la fréquence se situera entre les deux fréquences possibles.
50 ppm à 50 MHz signifie une déviation de 2,5 kHz, une somme qui n'est pas vraiment petit pour un grand nombre d'applications. Pour une montre, 50 ppm implique une erreur de 26 minutes par an, pour une bande UHF dispositif de petite radio, il serait nettement au-dessus des limites d'erreur tolérées.
si la fréquence et la samle ppm différents écrire et lire l'horloge d'horloge, quelqu'un peut me dire comment calculer la profondeur FIFO?
Salut feel_on_on Je pense que si vous rencontrez différents cas qui ppm en écriture horloge et horloge de lecture, u ont à considérer le pire des cas pour calculer la profondeur FIFO. littlebu
si l'horloge lire est 50Mhz + /-50ppm, écrivez horloge est 50Mhz + /-50ppm, mais ils sont différents de l'horloge. S'il vous plaît me dire comment penser à la profondeur FIFO? [Size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 1 heure 57 minutes: [/color] [/size] oublie de parler, l'Unité de transmettre MAX est de 1500 octets
Voici comment calculer Convertir ppm à 50 Hz nominal MHz + / -50 ppm (50000000 / 1000000) * 50 = + / - 2500 Hz qui définissent la fréquence de l'oscillateur liés à 49,9975 MHz
