Fréquence et répartition
A
aryajur
Quelle est la relation entre la fréquence de fonctionnement et de sa gamme d'un appareil sans fil?Est-il vrai que la fourchette serait de diminuer à mesure que nous augmentons la fréquence??N'est-il pas dépendre de la puissance de l'émetteur.
Si vous utilisez une fréquence plus élevée ne utiliser puissance plus élevée, ce type de fréquence est utilisée dans la communication avec les satellites ou même avec le Rover sur Mars???
Une autre question est de savoir si en utilisant une fréquence plus élevée augmente la puissance alors que je n'arrête pas d'entendre que la FCC vient d'ouvrir des fréquences dans les bandes haut de gamme pour des applications commerciales, à quoi bon ces fréquences sera???Je veux dire, où pourraient-ils être utilisés???
Vous demandez beaucoup de choses en un seul souffle.Je vais laisser de côté beaucoup de détails à peine touché les points forts.
Comme la fréquence augmente, le signal est absorbé plus par des objets physiques (humidité de l'air, arbres, bâtiments, etc.)C'est pourquoi vous avez besoin de plus de puissance pour compenser la perte de signal.Pour une puissance constante, la portée diminue parce que les pertes augmentation du signal avec une fréquence croissante.Ce transfert d'énergie à des objets physiques est le principe de fours à micro-ondes qui fonctionnent à 2.45Ghz.et le transfert de l'énergie transmise aux molécules d'eau dans les aliments.
Un autre facteur qui influe sur une portée de communication terestrial est la tendance des basses fréquences pour suivre la courbure de la surface de la terre en se réfléchissant sur des couches de l'atmosphère ou de réfraction à travers les frontières couche atmosphérique.Cela permet à distance de communication à long très basse fréquence.Comme fréquences sont hautes, la tendance est pour le signal de passer à travers les frontières couche plutôt que de réfléchir, et les angles de réfraction ont tendance à s'atténuer.Le résultat est plus courte portée, et montée en puissance ne permettra pas - tout ce que vous faites est de dynamitage un signal dans l'espace.
Satellites ne nécessitent pas d'énormes quantités d'énergie car ils sont la ligne de mire à l'antenne de réception (pas d'arbres, montagnes, bâtiments, etc pénétrer).La distance est grande, mais les pertes ne sont dans l'atmosphère elle-même - surtout en raison de l'humidité.
Les fréquences les plus élevées sont utiles pour les mêmes choses que les basses fréquences.Vous avez juste besoin d'aborder le problème sous un angle différent.Par exemple, votre téléphone cellulaire est de faible puissance, haute fréquence.La portée du téléphone est dans le monde entier parce que le téléphone ne dispose que de parvenir à la cellule la plus proche tour, qui transmet ensuite le signal à un autre tour de téléphonie cellulaire ou à un satellite.En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de grande puissance, il vous suffit de relayer le signal de faible puissance d'un émetteur de faible puissance à une autre - ce qui peut être répété des centaines de fois, si nécessaire, pour atteindre la destination.Un autre bon exemple est votre connexion LAN sans fil.Il a seulement pour atteindre des dizaines de pieds de relais à l'internet pour la communication dans le monde entier.
Le pouvoir n'est pas aussi importante que l'ingéniosité dans la communication à haute fréquence.Les différents modes de modulation, de transmission éclater, relais de signal, etc, tous faire le travail sans d'énormes quantités d'énergie.
