fréquence maximale de cristal
M
Munib
J'ai été en utilisant 8051 MCU avec un cristal de 12MHz.Now je vais utiliser au maximum la fréquence de cristal PIC18F452.The donnée dans la fiche technique est 40MHz
Ma question est quel est l'effet de l'utilisation de la fréquence de fonctionnement plus élevés, je veux dire que si il ya des considérations spéciales lors de l'écriture de code ou il est tout aussi normal.
Y at-il des considérations spéciales circuit externe pour utiliser la fréquence de fonctionnement plus élevés?
Je dois cette interface MCU avec un module RF à 418MHz fréquence centrale.
Aussi lorsque vous utilisez 8051, il est plus facile à utiliser 11.059MHz au lieu de 12 MHz
car avec 11.059MHz il est plus facile de trouver une valeur entière doit être chargée dans TH1 pour la génération de baudrate.It est très pratique sans perturber le fonctionnement de vitesse.
Y at-il un tel cas pour PIC18F452?Si oui, alors s'il vous plaît préciser que la fréquence de cristal.
Personnellement, je pense que, comme la plupart des instructions du commandant de bord se montre cycles de 4 donc si je vais choisir Crystal dont la fréquence est un multiple de 4 puis les calculs de chronométrage sera simple.Et si quelqu'un a utilisé souhaite PIC18F452 moi le numéro de pièce pour le cristal utilisé
Munib a écrit:
J'ai été en utilisant 8051 MCU avec un cristal de 12MHz.Now je vais utiliser la fréquence PIC18F452.The cristal maximale indiquée dans la fiche technique est 40MHz
Connaissez-vous des fréquences de cristal standart sur 11,0592 MHz pour un boudrate entier sur at89xx?
Pour 8051 et les familles à il ya cristal prochaine 22,1184 MHz.
Il est à seulement 2 x 11,0592 ..
J'ai utilisé PIC18s cours d'exécution sur 10MHz cristaux avec PLL permis d'horloge à 10MIPs.comm série n'est pas un problème ici.
