E
elt42at
BONJOUR A TOUS! J'ai essayé d'utiliser, alimenté par le bus USB à UART avec FT232RL. La conception est si simple, mais, ma sortie 3,3 V est plus 4.2V. Donc, je re-3V3 de soudure et les broches VCCIO de PCB. J'ai mesuré avec le mètre AVO. La broche de sortie LDO (3V3) est 3,26 V. Il est OK! Toutefois, la goupille VCCIO semble 4.4V !!!!!! J'ai soudé 3V3 broches au PCB, Le VCC qui vient de MCU VCC est d'environ 3,3. Il est ok! Maintenant, je dois souder les VCCIO de goupille à utiliser FTDI FT232RL UART module LVTTL 3.3V. Je dois utiliser VCCIO broches: D: D: D Je ne comprends pas, pourquoi une entrée (puissance d 'entrée) rend la sortie LDO à 4.2volt???? Je n'utilise que des épingles FT232RL RX, TX, CTS, RTS et CBUS0 et CBUS1 comme RX / TX leds et CBUS2 la réinitialisation MCU, et MCU CBUS3 interrompre! S'il vous plaît m'aider à ce sujet! Je ne peux pas intégrée dans le 3V3 sortie 3,3 V de tension lorsque la broche à souder i VCCIO. Il vient à 4.2V. Free broches non soudées VCCIO semble plus 4.4V. Mais c'est une broche d'entrée!! Merci pour vos réponses!
