X
xaccto
J'essaie de trouver une fusible électronique de ces spécifications
1.faible chute de tension
2.Faible courant de repos
3.Seuil de courant qui déclenche un retour style puissance de réduction fois
4.Son 12V pour une application
5.Le contrôle en cours doit être sur la Pos
6.en utilisant mon bac pièces, la plupart des transistors bipolaires
7.Le courant de déclenchement doit être comprise entre 1,25-max 0,75
8.Je ne suis pas trop si s'affairait au courant de déclenchement de la sortie oscille effectivement.
1 * sens actuel est avec un IR série, mais j'ai une façon de réduire le R en outre,
et la série Main Pass dispositif pour 5 *, un PNP, j'ai beaucoup de TIP32 sur place ce qui devrait le faire.
un coup d'oeil sur ce circuit<img src="http://images.elektroda.net/88_1226192320_thumb.jpg" border="0" alt="Electronic Fuse selection for gived specifications" title="Le fusible électronique de sélection des spécifications gived"/> J'ai été d'abord jouer avec le circuit en utilisant la version gratuite microcapitalisation,
J'ai joint le fichier d'épices à ce sujet (je crois)Q1 est le transistor sens courant, il faut 0,6 -. 7volts de passer, la résistance série ne fournit que 0,3 V, le reste est biaisée de la D1.
L'idée derrière Q3, c'est qu'il doit provoquer la conduite de la série de commutateur de polarisation pour l'% Q, Q7 plus difficile quand il ya une certaine chute de tension à travers elle.
Quoi qu'il en soit, en temps réel le courant de repos pour le circuit réel est 10-20mA, vraiment besoin d'être 1-2mA MAX,
Étonnamment il ya une solution à puce - NIS5112, OnSemi, pas facilement disponibles, sauf si vous souhaitez 2500 d'entre eux, rien J'ai 6 spec *
L'amour d'entendre vos idées, ou vous avez déjà un circuit.Je suis loin d'être satisfait de moi pour le moment.
Merci
(Pièce jointe doit être ziped)
Merci
