générateur d'ondes triangulaires
A
aborigini
Je conçois ce générateur d'ondes triangulaires pour 250kHz utilisant triggger Schmitt.
L'onde triangulaire n'est pas linéaire et il ya frousse à la pente montante.Quiconque connaît la racine du problème?
Est-ce à voir avec le changement de l'impédance de sortie?
Toute autre suggestion de générer oscillateur onde triangulaire autres que trigger de Schmitt?
Thanx in advance
Quels frais le condensateur?Comment est-ce appliqué?
Normalement, une source de courant ou un opamp agissant comme une source de courant fera le travail, donc si le courant n'est pas constante, puis la bretelle d'accès ne sera pas linéaire.C'est la première chose que je voudrais vérifier.
Merci pour la réponse.
J'utilise le circuit illustré ci-dessous.<img src="http://images.elektroda.net/21_1156850929.jpg" border="0" alt="triangular wave generator" title="générateur d'ondes triangulaires"/>L'amplificateur opérationnel est une étape unique plié cascode.
De la forme d'onde il semble qu'il y est une composante frequecny élevé dans la boucle.
C'est le problème avec l'op-ampli?
Merci
Je ne pense pas vraiment que c'est le DAC.
Il est fort probable que le découplage d'alimentation.Essayez d'ajouter quelques casquettes bon céramique pour la puissance de l'ADC, vraiment cose pour le forfait.
Vérifiez également la sortie à onde carrée de la comparaison.C'est ce que vous intergrate, donc si il ya un problème là, vous le verrez sur le triangle, aussi.
Encore une fois, je soupçonne le découplage de l'alimentation.Si le comparateur est un package séparé, ajoutez le découplage à lui, aussi.
Nous vous remercions de l'entrée, mais ce n'est réellement fait dans une simulation.
L'amplificateur opérationnel est auto-conçu, il s'agit d'un plié-cascode, amplificateur seule étape.
C'est pourquoi je pense qu'il est l'op-amp-problème.
Les impulsions de forme d'onde n'est pas propre, il ya quelques nervosité à basse et haute tension.
Merci.
Avez-vous compensé l'ampli op pour la stabilité du gain unité?Il mai être oscillant.
POUR GENERER UN TRIANGLE WAVE Nous devons user de R & C THERE WILL BE nervosité due à cetteAjouté après 5 minutes:CETTE CKT pourrait aider u. ...
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Euh ..en fait je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.Mais à partir de la forme d'onde obtenus, il semble qu'il n'y avait composante haute fréquence dans le signal.J'ai donc ajouté les petites capitalisations simplement de supprimer ces distorsions indésirables '.
Que pensez-vous?
aborigini a écrit:
Euh ..
J'ai donc ajouté les petites capitalisations simplement de supprimer ces distorsions indésirables '.Que pensez-vous?
Mai être vous devriez vérifier l'impédance d'entrée de l'ADC.
Si ce n'est pas linéaire avec l'excursion de tension d'entrée, il mai causer des non-linéarité de l'onde trtiangle.Zin ~ Rin | | (1/SCin), de sorte qu'il mai changer à la fois, R et C de l'intégrateur.Je voudrais essayer d'augmenter C et R diminuer, mai que ce soit aidera.
vous pouvez utiliser le compteur et le tableau de conversion ROM (DDS) pour générer
Triangle d'onde.
cordialement
aborigini a écrit:
Je conçois ce générateur d'ondes triangulaires pour 250kHz utilisant triggger Schmitt.L'onde triangulaire n'est pas linéaire et il ya frousse à la pente montante.
Quiconque connaît la racine du problème?Est-ce à voir avec le changement de l'impédance de sortie?Toute autre suggestion de générer oscillateur onde triangulaire autres que trigger de Schmitt?Thanx in advance
Les condensateurs de mai est ajouté à la sortie de l'AMP que la charge parce que c'est là la stabilité doit être regardé.N'oubliez pas que c'est un opamp seule étape et, partant, la charge doit être compensée.Également mettre un condensateur en parallèle à la résistance R4.
mai je sais que la solution du circuit de signal triangulaire generatorusing alimentation en courant continu?
