génération de la tension de référence
R
rogger123
Comment puis-je générer une tension de référence de 2v à partir d'un approvisionnement 3v en utilisant les dispositifs actifs, utilisant des transistors MOS 1.6u tech
Le choix dépend essentiellement de votre application (tension, température, puissance, précision, coût, etc.)
Bandgap et LDO sont certainement parmi eux.
observe,
jordan76
Cela dépend quel type d'application que vous recherchez.Si vous désirez obtenir une référence précise, bandgap circuit pourrait être un bon choix.Vous pouvez trouver beaucoup d'exemple dans le circuit analogique de conception des manuels scolaires.Si vous voulez que la référence a une forte capacité de conduire, vous avez probablement besoin d'un tampon de sortie.
Raymond
Bande est un bon choix de réaliser une précision de tension de référence.mais pour obtenir 2V sortie sous tension de 3V, vous avez besoin de faire quelques changements.Bonne chance
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Eh bien cela dépend de ce que vous avez besoin pour le 2v, c'est-à-dire., At-il besoin d'avoir un lecteur capable d'alimenter d'autres circuits, ou est-il nécessaire de référence.
Si vous avez besoin d'une référence stable, bandgap est le meilleur choix.Même dans 1.6u technologie, cela ne devrait pas être trop difficile à implemet.
Toutefois, si vous avez besoin thid tension pour alimenter d'autres circuits de course à 2V, la vous avez besoin d'un régulateur LDO.Être 2v en 3v approvisionnement, avec une forte Vt (je suppose), vous devrez utiliser un PMOS pilote à la phase finale au lieu de la source conventionnelle follower.Though ce qui aura une plus grande résistance de sortie, vous pouvez compenser avec un capuchon.
LM317 est un très bon choix pour vous.
il peut faire beaucoup de changement de la tension par la résistance de valeur.
Bandgap est aa précis autour de 1,2
V de tension de référence.2v, mais pour la tension de sortie, il est très difficile.
seulement si u 2v utiliser comme référence, vous pouvez concevoir un circuit pour obtenir une tension de bande sur 1.2V puis négative à accroître la tension de 2v.peut-être comme ça
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Mais la résistance a la température de dépendance, la bande
n'a pas de température Vref-dépendance.Ainsi, la sortie de la parcelle devra hausse de température de dépendance.
ce problème est, comme la création numérique de l'analogique VDD VDD.
Vout = Vref * (R1 R2) / R1, la résistance tf peut annuler un pour l'autre.
L'idée de wanily1983 est une bonne méthode.
Mais je pense que le bon est celui propre à la conception de votre besoin!
