Génération d'un rapport cyclique variable
A
always84
quelqu'un peut suggérer, comment puis-je projeter une ALTERNATEUR devoir variabile cycle à l'aide d'épices?
... cycle variabile ALTERNATEUR utilisant Spice?
Vpulse node1 node0 PULSE (Tperiod 'duty_cycle * Tperiod' Vlow Vhaut TDELAY trise Tfall)
Set ou de définir tous les paramètres ci-dessus. Au moins définir Tperiod et duty_cycle en tant que paramètres:.
duty_cycle PARAM = 0,5
... puis balayez ce paramètre.
Merci les gars pour les replays vôtre, sans doute ma question est trop générique. Mon problème est de réaliser un circuit personnalisé qui peut générer une forme d'onde carrée avec un rapport cyclique variable et période fixe.
La méthode la plus simple est d'utiliser un générateur de rampe suivi d'un comparateur avec une référence de variable. Le générateur de rampe peut être mis en œuvre dans un courant de charge d'un condensateur. La référence peut être un diviseur résistif où l'une des résistances est un pot.
