Gain à la réaction de mode commun
S
shanmei
concevoir un ampli op pleinement diferential avec continuoous CMFB, la dose du gain dans le CMFB doivent être précisées en fonction du gain de l'ampli op principal? et comment tester le gain dans le CMFB?
Gain fini en CT CMFB faire d'erreur de la tension de mode commun de sortie. À propos du test CMFB, vous pouvez trouver dans les anciens posts
idéalement, le gain CMFB devrait être infinie pour assurer le niveau de sortie soit égale la tension de référence. pour la simulation du CMFB, vous pouvez d'abord briser la boucle CMFB au point de sortie CMFB, et d'appliquer une source de tension 1V ac grandeur de l'ampli-op au point de rupture, assurez-vous que l'ampleur ac est 0V pour le reste de la sources dans le schéma, exécutez une analyse ac, résultat> directe ploct> AC gain et de phase, sélectionnez la sortie du CMFB, alors vous aurez le gain du CMFB, dans le même temps, la marge de phase de celui-ci peut être obtenu pour vérification de la stabilité. hope it helps edward
Pour abcyin Je ne comprends pas votre expain. S'il vous plaît expliquer en détail. Et quelle est la différence en utilisant votre méthode et "iPROBE« méthode de la simulation spectre. C'est la même méthode?
oui, vous pouvez aussi utiliser "iPROBE" pour obtenir la marge de phase CMFB, les résultats de la simulation sont les mêmes après validation.
Mais si vous enfreignez les boucles, ce que tu as n'est pas exactement le gain de boucle, n'est-ce pas?
Le gain que vous obtenez à partir de cette analyse est le gain de boucle, GH. Fondamentalement, vous devez le gain pour amplificateur opérationnel d'environ 60 dB est assez bon, il donnera à u l'erreur DC de 1mV seulement. Si vous concevez le gain trop élevé, la question se posera de stabilité.
ce que vous pouvez obtenir à partir de cette analyse est le gain de la boucle, et cette méthode est utilisé pour mesurer la stabilité de la boucle CMFB, pour le gain du bloc de réaction de mode commun, dans l'idéal, il devrait être infinie de rejeter l'erreur entre la Vcm et GRTV.
