gain compression
Z
ziqbal
J'ai lu à propos de concept gain de compression, mais ne peut toujours pas comprendre une seule chose ...Je suis très apprécié si
quelqu'un peut
m'expliquer brièvement le gain de compression ....
apprécier
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" border="0" />
&lt;a href="http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2010/09/windows-live-essentials-2011-juz-dzis.aspx"&gt; &lt;img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/273/1423153/wle-faq-zaj.jpg" /&gt;&lt;/a&gt; Serwis Neowin donosi, że dziś Microsoft planuje wydać finalną wersję nowych Podstawowych programów Windows Live. Dowiedz się co musisz wiedzieć przed instalacją.&lt;img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/e45d46c/mf.gif' border='0'/&gt;
Read more...
Dans les grands amplificateurs de signal, la tension de sortie swing ne peut pas aller plus élevé que l'alimentation par exemple.Comme vous commencer avec un faible niveau de signal et d'augmenter la production en première monte et après un certain temps reste le même.Si vous tracez la sortie vers l'entrée, vous obtenez un graphique qui est une ligne droite au bas niveaux de signal, puis se penche sur.
Si vous tracez une ligne droite qui est tangente à la petite région de niveau de signal de la courbe, il se situe sur la courbe à un niveau faible et diverger à des niveaux élevés.
Dans la région où ils divergent, vous pouvez calculer le gain à / en et cette valeur est inférieure à un niveau faible.
le gain
n'est pas le même que le signal de plus en plus grande en raison de la non-apprenant,
lorsque le Sinal est grande d'un certain niveau le gain est de plus petite et la compression se \ \
Comme le signal d'entrée augmente pour une pratique à deux ports réseau, le signal de sortie augmente de façon linéaire
jusqu'à ce que produit l'énergie de distorsion substantielle combine avec les fondamentaux de la puissance de sortie.Le résultat est que les produits de distorsion, avec fondamentales, sont observés à la sortie.La puissance de sortie linéaire par un changement de puissance en entrée change
n'existe plus.
salut ...
généralement tous les amplificateurs sont contre l'entrée de sortie reltaion comme ci-dessous
y = a1 * x a2 * x ^ 2 a3 * x ^ 3 .....(1)
où y est bien sûr o / p et x est i / p.
«Habituellement» est très faible, a2 .... et A4, A5, A6 ,.... sont également très petites.
exemple: pour diffrential amplfiers a2 = 0
a3 est également négatif .... vous pouvez tracer l'o / p vs i / p pour la courbe de transfert non-linéaires et amplificateurs u verrez que la "grandeur" de la pente de la courbe, qui est l'ampleur du gain,
la diminution .. ..
un o / p vs i / p courbe peut être exprimé en équation (1) avec a3 <0
si gain = dy / dx = a1 3 * a3 * x ^ 2
si vous pouvez clairement voir que le gain dépend de l'amplitude du signal d'entrée.et depuis a3 <0 => gain de grande amplitude diminue avec l'entrée "sine waves".
Cela est appelé gain de compression caractéristique d'un amplificateur non-linéaire.
u ne réponse si voulez plus d'informations ....
Salut,
un peu plus de temps en utilisant des mots différents.
Supposons que nous avons parfaitement linéaire de l'amplificateur à gain G0, signal d'entrée et de sortie du signal x X = x G0
Amplificateur est censé être linéaire.Dans signifie que si vous augmentez le signal d'entrée par le montant de dx dB, le signal de sortie va augmenter de la même quantité dx dB, de sorte que le résultat sera X dx.Le gain est encore G0.
Nous pouvons continuer à augmenter le niveau d'entrée, le résultat sera le même
jusqu'au point où nous commençons à nous conduire de l'amplificateur dans la saturation.Proche de la saturation, si nous augmentons le niveau d'entrée par dx, le signal de sortie va augmenter de dx1, dx1 <dx et le gain de l'amplificateur à ce point G1 sera inférieure à G0.
Nous pouvons continuer cette expérience.Lorsque la différence G0-G1 = 1dB, l'amplificateur est dit à atteindre ses 1-dB compression au point que le niveau d'entrée.
Nous pouvons continuer cette expérience plus loin et après un certain niveau d'entrée, l'augmentation du niveau d'entrée de cause pas d'augmentation de niveau de sortie.L'amplificateur est dit d'être saturé à ce niveau d'entrée.
flyhigh
Une autre façon d'examiner la non-linéarité est de faire de Taylor à l'égard de la partialité point:
f (x) = f (x0) f '(x0) (x-x0) f''(x0) (x-x0) ^ 2 / 2 ....
C'est pourquoi, en général assez élevé afin termes de votre petit signal analyse ne sont plus valables
T Zul
En termes simples REAL DISPOSITIFS ONT LIMITATION DE PUISSANCE DE SORTIE EN RAISON DE SATURATION, au-dessous du niveau A PETITS NIVEAUX DE SIGNAL DE SORTIE EST DIRE, 25 * INPUT.
Que l'entrée d'accroître la production augmente aussi, mais comme le niveau de saturation ATTEINT DE SORTIE ne peut pas augmenter PROPORTIONNELLE A INPUT.Elle aurait COMPRIMÉ.Il est évident que SORTIE EST DIRE, 24 * INPUT.
GAIN EST ICI POUR OBTENIR LEDIT COMPRIME PAR 24 / 25.Le ratio est exprimé en dB,
en général.
