gain de boucle et le gain en boucle fermée
E
engrvip
aimerait savoir si cette 3db BW et UGB dans la configuration de l'unité commentaires mesurée pour un gain en boucle sont les mêmes que pour la configuration en boucle fermée. par exemple dans mon cours f amplificateur / b (CFA) dans la configuration de l'unité commentaires je suis expectiong 3db BW à environ 100meg mais quand je fais anaysis stabilité de la boucle et de gain de la boucle i seule mesure d'obtenir du gain en courant continu de 40 dB et 3 BW db de 120kHz. Alors, que dois-je crois être correct pour en arriver à ma figure BW: fermé analyse gain de boucle ou d'analyse gain de boucle????
Pour l'examen de la stabilité, le gain de boucle est toujours mesurée, dont la phase de marge et de gain de marge sera utilisée pour donner les spécifications de la stabilité. Fermer la boucle gain unité de fréquence est bien sûr différente de la bande passante à 3dB du gain de boucle, si vous voulez vraiment savoir leur relation. Vous devrez peut-être à son calcul. Pour une configuration commentaires unité non-inverseuse, la fréquence de gain unité de votre boucle fermée est égale à la fréquence apporximately gain en boucle de gain unité. Si elles trop différentes les unes des autres méthodes, vous meausring de gain de la boucle peut-être un problème ...
Fermé le gain en boucle = Aol / (1 + βAol), où AOL est gain en boucle ouverte gain de boucle = β Ce sont deux choses différentes.
Salut, Beta est le gain de retour? Beta * AOL est le gain de la boucle?
est si 3db BW et l'UGB pour la fonction de transfert en boucle fermée égales à celles des tranf gain de boucle. fonction????
u peut penser que la boucle ouverte et en boucle fermée ont le même UGB, le BW 3dB de la boucle fermée est liée au gain en boucle fermée.
UGB du gain de boucle = boucle fermée 3dB
gain en boucle ouverte est décidé par le réseau de rétroaction
gain de boucle: * beta Un gain en boucle fermée: A / (* 1 + beta A) [size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 2 heures: [/color] [/size] [quote = strennor] Salut, Beta est le gain de retour? Beta * AOL est le gain de la boucle? [/Quote] Oui! β est le facteur de rétroaction. [Size = 2] [color = # 999999] Ajouté après 5 minutes: [/color] [/size] [quote = sengyee88]
est si 3db BW et UGB pour le transfert en boucle fermée fonction égale à ceux de tranf gain de boucle . fonction????
UGB du gain de boucle = 3 dB en boucle fermée [/quote] Je ne suis pas d'accord avec vous à ce point, l'UGB de gain de boucle = βAoωo, mais 3dB boucle fermée = (1 + βAo) ωo. Si ce n'est pas correct, s'il vous plaît faites le moi savoir.
cloesd boucle de gain 3db BW, FCL = Pour (1 + AB) qui peut être env. au FCL = Pour. AB, où AB est anf gain de boucle For est BW pour gain en boucle ouverte qui est égal à un gain en boucle BW. par conséquent, il s'avère 3dB BW pour un gain en boucle fermée = gain de boucle vient UGB.
